ECAM 22.110. Не ополаскивается.
Автор Aleksandr1979, января 28, 2022, 20:45:54
Aleksandr1979
Добрый вечер. Кофемашина Delongi  Magnifica S - не ополаскивается при включении и при отключении. Звук работы механизмов есть, вода через форсунки не течёт.
Через капучинатор вода проходит нормально.
Кофе заваривает и наливает, как раньше. Без проблем.
Декальсификацию делаю всегда в первый день, когда загорается индикатор.
Машине 4 года.
Сам ремонтировать не планирую, если только там что-то простое - сделаю сам, если подскажете.
Спасибо.
Самое простое, это поставить новую помпу.
Aleksandr1979
Спасибо. Это сложно? То есть, дело не в забитости форсунок?
bricks20
А если нажать на нижнюю среднюю кнопку под энкодером, ополаскивание происходит?
Предоставьте видео процесса. В поддон при этом вода поступает?
И  самое правильное, скорее всего, в данном случае.
Aleksandr1979
Добрый день. Нет, не происходит.
Aleksandr1979
#7
Добрый день. Да, вода в поддон поступает. Видео разместить не могу, т.к. после сжатия оно размыто. Могу скинуть на личную почту.
#8
На стороннем ресурсе разместите, а ссылку сюда. И без решётки поддона снимите. Если вода поступает в поддон в момент работы помпы, то путь в пресмователь, менять одно изношенное колечко. А раз самостоятельно чинить не собираетесь, то готовьтесь на замену всего пресмоватется целиком, цене за эту услугу удивитесь.
Ссылка на тему: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17040.0
Aleksandr1979
#9
Чудеса. Снял решётку с поддона и ополаскивание прошло штатно, через форсунки. Прилагаю два видео.
https://youtube.com/shorts/0Dahy7oPe7A?feature=share
https://youtube.com/shorts/wkyehjIgxxo?feature=share
А вот перед отключением ополаскивание прошло с ошибкой и вода в поддон попала откуда-то снизу слева. Там есть отверстие.
https://youtube.com/shorts/huxTbTbCIFA?feature=share
Aleksandr1979
Ну не совсем штатно https://youtube.com/shorts/wkyehjIgxxo?feature=share  Тоже часть в поддон. Прессователь...
Aleksandr1979
Да, не совсем штатно. А потом и вовсе нештатно. Вся вода лилась снова не из форсунок, а слева в поддон. Прессователь нигде в инете не нашёл.  Надо менять его уплотнительные кольца?
вам osja дал ссылку на соответствующую тему
#14
Господа, объясните мне, пожалуйста, как такое может быть, что автор в начале темы пишет: "Кофе заваривает и наливает, как раньше", а при промывке оказывается вода почти вся вытекает через дренажный канал, ведь кофейная таблетка создаёт дополнительное давление на гидросистему и в случае износа уплотнителя внутри верхнего поршня, какое-то количество жидкости при приготовлении должно было попадать в поддон? Почему автор не обратил на этот факт внимание.
