Kaffit K2601L "система-нет воды"
Автор tihiy23, января 31, 2022, 08:32:50
tihiy23
Здравствуйте!
При включении КМ , идет очистка очистка, воды выходит из "дозатора молока и молочной пены" затем немного из "дозатора гор, воды" потом высвечивает "система-нет воды".
Нагрев бойлеров производится до температуры примерно 40гр. Сопротивление датчиков температуры левый бойлер 27 Ком, правый бойлер 33кОм.
Подскажите в чем может быть проблема.
Первым делом проверяйте расходомер, может грязь попала или жиром зарос.
Странно, что энкодер не подсвечивается. Его нажать нужно и дождаться заполнения системы водой. Машинка из бака работает, или шланг и бутыль?
tihiy23
Как видно на фото , переключатель в положении "tank" т.е. из бака. Флоуметр разобрал, чистый.
Подскажите пожалуйста , что такое энкодер?
Крутилка с кнопкой на морде. Довольно частая проблема, подсос воздуха в шланг через кран. Заткните свободный конец чем ни будь.
По сути через несколько секунд "крутилка" подсвечивается красным и нужно нажать на неё и пойдет заполнение системы
tihiy23
Спасибо.
Действительно, после того как заткнул шланг, КМ долго промывалась, но заработала.
Еще раз спасибо за помощь.
А вот не подсвечивается. Принесли такую же в ремонт, проблема к концевиками мультиклапана. Заменил, машинка оказалась в режиме и незавершённой чистки. Хватанула воздух, высветила "система-нет воды", и всё. Ни на какие кнопки не реагирует, можно только из розетки выключить, при повторном включении воду засосать не может, а штатно как положено при этом, не хочет, энкодер не подсвечивается. Бесит этот кафит, со своими глюками
Ну не допилили маленькие моменты, по идее, если регулярно выполнять все рекомендации по обслуживанию, то подобные случаи будут возникать редко. А мультиклапан это беда всех кофемашин.
#9
В кафите чаще меняю микрики, чем в остальных. Пенёк прям истирается, всё в пыли внутри. Поставил саековские микрики. Расцепил после помпы систему, тогда только смогла заполниться. Завершил чистку, вроде работает.
tihiy23
Здравствуйте. Опять вернулась КМ. При подаче горячей воды, вода выходит с паром, разбрызгивается. При приготовлении кофе, не продавливает, пишет "высокое давление". в чем может быть причина данного поведения КМ?
Может опять идёт подсос воздуха в гидросистему?
