Течь воды в поддон ESAM4500
Автор mari_spb, февраля 04, 2022, 19:59:53
mari_spb
Обнаружено протекание воды в поддон при включении машины  и промывке, а также при приготовлении кофе.  Вот такое видео. А на фото 1 и 2 показан путь следования воды в поддон.
Вопросы: 1. Кто виноват? 2. Как работает эта цепь: (Фото 1) 3-ходовой клапан и трубки. Может быть всё же небольшое количество воды должно по этому пути проходить в поддон, не зря же  сделано отверстие --показано на фото 2. Хотя, у меня там много воды вытекает, через пару дней, он полон. Еще протекает под бункером воды по желобу, там постоянно мокро. Однажды бункер был пуст, вся вода в поддоне, это при том, что машина была отключена. Манжета и красное кольцо на месте. Сам по себе бункер не течет, когда стоит на столе.
А видео то где? Из бачка вода может литься в случае повреждения манжеты. 3хходовой клапан сбрасывает воду после нагрева пара блока, после приготовления пара или горячей воды.
mari_spb
Видеофайл  1.1.mpg  приложен
То есть это нормально, когда из этого отверстия течёт?
свояк
Здравствуйте. Подскажите у меня тоже от туда течет после прочистки капучинатора ( отпускаешь кнопку после прочистки) и сразу потекло- так и должно быть?
Должно быть так. Идёт сброс давления в дренаж.
свояк
