M32 Bistro. Как настроить кнопки без ключа? (Решено)
Автор Dobriy, февраля 05, 2022, 12:21:53
Dobriy
Приветствую всех.
Как настроить кнопки без ключа инженера?
Изучал форум, но ответа на вопрос не нашёл.
Инструкция предлагает алгоритм, который у меня не запускается (удерживать кнопку stop несколько секунд для входа в режим программирования), видимо инструкция не совсем от моей модификации (у меня есть разъём для карты (формат кредитки), электронный прессостат).
При включении 3dip входу в режим техника, могу изменить давление бойлера, а при выборе режима KEY, высвечивается надпись о необходимости использования ключа.
Есть ли какое-то секретное действие, чтобы обойти ключ?
Заранее благодарю.
Dobriy
Частично разобрался.
При включённом Dip3 в меню «technician» появляется подменю «self learning» при выборе этого подменю начинает пикать биппер и моргать светодиоды кнопок, если нажать кнопку и удерживать пойдёт запись действия, связанного с кнопкой, в какой-то непродолжительный момент после отпускания кнопки, время действи можно изменить нажимая кнопки вверх и вниз около экрана, далее я нажимал ok.
Кнопки запрограммировал (по крайней мере научился это делать).
Открытый вопрос как заставить кнопки над первой группой «milk» и «capp.» работать с паром каппучинатора.
По умолчанию на них и кнопках с чашками или кипяток или пар, в зависимости от настройки с dip1 (выбираю по очереди gr2, coffee (или capp.1), далее со всем соглашаюсь).
Прошу подсказать как запустить пар на кнопке « milk» и пар + кофе на кнопке «capp»
Я тоже бьюсь с М3 и война с меню подобная. Дип 3 , если диперы имеются, означает меню техника, но оно неполное.
Да .У себя тоже нашел эти диперы.
ТАИМКИПЕР замена, он сдох давно
Dobriy
На буржуйских форумах наткнулся на эту проблему.
https://www.home-barista.com/espresso-machines/cimbali-m32-cpu-malfunction-16-solved-t36152.html
У меня другая плата.
На ней такой детали я не нашёл:
https://www.espressounderground.co.uk/CIMBALI-M32-M39R-CPU-BOARD-ORIGINAL-p/ci18345.htm
И у меня нет ошибки о проблеме CPU.
Я своими действиями обнулил обе платы (старую и свеже приобретённую), включая обнуление статистики.
В мануале есть описание процесса обучения нужных мне кнопок с использованием кнопки PROG, мне эти действия не подходят и формально кнопка даже иначе называется PRG.
Zhandaroff
Попробуйте включить 5 дип,удерживайте Stop 5 сек
Dobriy
У меня 5 и 8 включены, как и было на старой плате.
Dobriy
Кнопка stop в других М32 должна активировать возможность программирования кнопок (это следует из инструкции), в моём случае режим self learning активирует режим программирования, без необходимости нажимать дополнительные кнопки. Нажатие и удержание любой из кнопок stop не приводит к каким-либо результатам.
...поиграю с функциями dip1.
Dobriy
#8
Изучение мануала от M39 Dosatron, с аналогичным как у меня функционалом и платой,  ставит меня в тупик.
Программирование каппучино/молоко есть в режиме Key menu, далее идёт описание программирования с помощью функции «самообучение/self-learning» и в этом разделе описания дословно указано: «дозы кофе и кипятка можно *также* настроить используя функцию «самообучение/self-learning»».
Т.е. никакого каппучино при самообучении нет.
Инструкция
https://remontkofemashin.ru/instructions/La_Cimbali__M39_Dosatron.pdf
Страницы 10 и 11
Может быть такое?
И есть ли возможность купить клон смарт карты или б/у )не за космические деньги)?
Zhandaroff
Блин,сфоткайте плату,и надписи на дисплее при программировании. Такая простая операция,а столько страданий.
Zhandaroff
По первому видео, вам надо ставить Capp1, если хотите чтобы автокапучинатор работал. По второму - выберитеKey menu и нажимайте кнопки одинарный, двойной кофе,кипяток и т.д. Никакой ключ не нужен,уже в тех. меню и так.
Сделайте дип 5 вкл,остальные выкл. Тогда можно комбинацией кнопок заходить в меню
Dobriy
#12
... а что так можно было?
Я все перенажимал в key menu, но только внизу...
Уже месяц я борюсь с этой машиной. Сначала выскакивала ошибка 058 и иногда 051, был самодельный прессостат. Прессостат поменял, выявил короткое замыкание на его проводах, устранил, но ошибка 058 не покидала и переодически выстреливала.
От ошибки спасла замена платы, чудом каким-то за смешные деньги купил на авито и начался процесс программирования...
Все работает!
Осталось выставить давление помпы и все! Это, думаю, просто. Приварю к холдеру манометр и все отрегулирую.
Вы Мастер!
Огромное сбасибище!!!
https://youtu.be/xRkTvx3HprE
Maslovserega
#13
Добрый день, не могу настроить кнопку пара, при нажатии индикатор на кнопке загорается, но ни какой реакции нет, нет сигнала с платы на клапАн, клапАн рабочий, как можно устранить эту проблему (правая крайняя кнопка)https://img0.festima.ru/1/XQteETPVIv4XPZ5B
