Melitta Barista TS - прерывает запуск, ошибка 14
Автор Barinights, февраля 05, 2022, 21:55:35
Barinights
Мелитта стояла около полугода без запусков. Сегодня запустили, прямо во время пусковых тестов после проверки блока заварки останавливает процесс и пишет "Системная ошибка 14". В интернете пишут о кофемолке, что что-то может мешать вращаться гриндеру, я все открыл, пропылесосил - все то же самое, не запускается и ошибка 14. По звуку слышу три попытки запустить ее (тихие щелчки как будто), после третьего пишет ошибку и отключается. Вскрыл машину, вынул кофемолку , разобрал ее. Все почистил, подключил напрямую, двигатель вроде работает. Кто-то сталкивался? Кофемолку в сборе менять теперь или что-то можно еще попробовать?
Интересно где об этом пишут. Ошибка же возникает при автодиагностики кофемашины, а не в процессе приготовления кофе. Прежде всего смотрите механизм бункера кофемолки, вот о том двигателе пишут и о микриках.
Как раз там и описывается проблема с механизмом бункера кофемолки)
Barinights
Ок, понял, что-то я резво ринулся машинку разбирать. Ну ок, соберу отпишусь :)
Barinights
Все правильно вы сказали, механизм бункера оказался. У меня раньше была эта проблема, после первой поломки, одна из двух лопаток бункера как-то неправильно встала, видимо, и работал помол только из одной части бункера.
Сегодня, когда перестала запускаться, не обратил на это внимание и решил заняться кофемолкой. После вашей рекомендации попытался заново установить лопатку, не знаю как, но поставил и машинка запустилась. До сиз пор впрочем не уверен, что лопатка стоит верно...Есть где-то описание этого механизма, чтобы сразу все правильно сделать?
Спасибо!!!
Barinights
На первой фото - проблемная лопатка, она вообще слетала у меня, на второй - рабочая. Может у меня что-то сломалось именно в креплении?
Одна шторка должна перекрывать, другая опущена и без механизма привода должны Леко двигаться. Во время автодиагностики, привод должен подвигать этими шторками.
Barinights
Ок, спасибо. Пока не успел собрать обратно
z717
Почитал об этом обо всем.... Как хорошо, что у меня механический ручной переключатель!
На самом деле эта система не имеет никакого смысла. Даже в инструкции написано, что после переключения контейнеров еще 2 чашки на старых зернах завариваются. Остается зерно над жерновами и смолотый кофе в кофеводе после кофемолки.
Но Мелитта упорно продолжает делать эту систему.
Не совсем верно. Эта система должна вымолачивать полностью зерно до холостого хода мотора и быть готовой к приему из другого или этого же бункера.
