Не работает экран и кнопки на Astoria Plus 4 You 2gr
Автор Evgeniy_anp, марта 04, 2022, 18:56:09
Evgeniy_anp
Доброго времени!
Машинка  Astoria Plus 4 You 2Gr, нет ни чего на экране (ни подсветки ни символов). К плате экрана подключаются кнопки групп, ни одна кнопка ни какой группы не работает.
Шлейф идущей от платы прозвонил на обрыв - все в норме. Шлейф от экрана к плате экрана проверил, в разъёме (без мусора) не болтается.
На плате экрана горит 2 светодиода (+VL 3V3).
При этом машинка прогревает все бойлера, по индикации светодиодов напротив оптопар периодически включаются на добрев и отключаются после нагрева!
Куда копать???
Evgeniy_anp
Всем здравствия!
Причина локализована, это чип управление экраном умирает. Прогрел плату, думал может где контакт слабый, дал питание на плату и экран заработал! Думал починил. Далее все чуть остыло и все выключилось снова, потом просто чуть подогрел чип GPU паяльником и все снова заработало (пока не остыл). Заказал новый чип, пока в пути, далее как придёт отпишусь.
П.с. Плата экрана на момент диагностики около 80к стоила, клиент в шоке
Klassik
Добрый день, подскажите где заказали чип управления?
