Nivona 520, течет с мультиклапана.
Автор Shusmpuk, марта 15, 2022, 15:31:53
Shusmpuk
Добрый день! Сломал голову.
при очистке, горячая вода выливается из мульти клапана, который подключен к бройлеру. Трубка, которая идет через дренажный клапан в заварный блок, при поднятом положении заварника не продувается ртом. может мне силенок не хватает :)
при снятом заварном блоке, в верхнем положении также не могу продуть. сито чистил, под ситом кнопка, при нажатии которой открывается клапан и можно продуть. что делать?
до этого кофе машина неделю ехала сдеком.
В 520-ой никогда не было мультиклапана  , наверно путаете с клапаном термоблока .
Да и бРойлера тоже нет  ;D
до этого кофе машина неделю ехала сдеком - заморозка однозначно . Всю гидросистему начиная со счётчика проверять .
Shusmpuk
правильно он называется обратный клапан термоблока.
почистил, убрал накипь, все равно через него ссыт.
не может продуть заварной блок.
Раз ссыт, значит он неисправен.
Shusmpuk
То же так думаю, клапан должен пропускать пар, но не воду. Наверно из-за налета пропала герметичность. Пробую найти его в продаже.
Цитата: Shusmpuk от марта 16, 2022, 06:42:27
... клапан должен пропускать пар, но не воду.
Наоборот
В процессе подготовки к приготовлению пара, он немного приоткрывается, чуть плюнет в дренаж и затыкается, это нормально. А воду пропускает только в режиме варки кофе.
Shusmpuk
#7
с него вода должна течь между оголенными контактами 220v и платой управления?
помыл дренажный клапан, лицевые выходы, заменил обратный клапан на новый, с него так же ссыт, с носика спереди вода не идет.
возможно проблема с клапаном ЗУ вверху, продуть его не могу, на шток нажимаешь, открывается.
может есть какая пошаговая инструкция что должно быть, а чего нет?
после прогрева, появляется S, нажимаешь кнопку промывки и обратный клапан начинает ссать, вода спереди не идет.
с термоблока вылезла накипь, но ртом продувается. продувается все, кроме ЗУ в зажатом положении вверху.
На какой шток? С клапана ни капли не должно течь? Разберитесь с гидравлической схемой, как должна идти вода в разных режимах, будет понятно  тогда.
Shusmpuk
#9
шток под металлической сеткой стакана ЗУ.
Где взять гидравлическую схему, чтобы было понятно тогда?
Так она на виду у вас. Открыли машинку и смотрите куда и как идёт поток
Shusmpuk
походу разморозило колено от помпы к нагревателю. заменю, отпишу об результатах.
Shusmpuk
разморозил колено подачи воды в термоблок, оно ссало на обратный клапан. заменил колено, заработало.
Принимайте в ряды сервисменов.
Shusmpuk
три чашки кофе сделал, разорвало помпу...
флоуметр, счетчик воды, если задувать ртом пропускает?  ;D
вроде цел, прокладка живая.
Не должен
