ECAM 22.360 старт и сбрасывание операций
Автор sedykh, марта 18, 2022, 15:52:58
#15
1.Очень похоже на разрушение кварца в задающем генераторе, но в этих схемах по моему грядка резисторов и все.
2. Вопрос: какая температура и влажность в помещении?
жду ответа и попутно совет:
наблюдать за поведением, в какой то момент это или пройдет или окончательно сломается.
А в розетке стабильные показатели напряжения?
Да. Кстати удлиннитель не способсствует
sedykh
ага:
- насчет жёсткости воды мысль понял, попробую;
- сетевое напряжение стабильно 218 - 235В, но недавно ситуация резко изменилась из-за аварии в течение дня напряжение гуляло в пределах 136 - 185В, варка кофе была остановлена, так как появился несоответствующий звук работы насоса и кофемолки, долгий нагрев, так выявил пониженное напряжение (эти электрические сети лучше ваще отключили электроэнергию, пришлось отрубать телевизор, котел, скваженный насос (немог создать необходимое давление в системе));
- температура и влажность в помещении комфортные;
- кварц повлияет на всю работу и режимы машины, а это отсутствует;
- подозреваю термодатчик бойлера;
- в настоящее время сбойный режим отсутствует.
#19
То есть, вся проблема крылась в неисправной электрической сети. Если бы вы сразу написали, что живёте в частном доме, то сами бы ответили на свой вопрос )
Делонг не любит перепадов напряжении=я. В Q6 Боше например, натпись выскочит, что розетку нужно выкинуть из стены. А в Делонге не сталкивался ни разу.
sedykh
добрый день,
значит так проблема ушла, спасибо за подсказку про жесткость воды, да дом частный, но проблемы с питанием конечно есть, но они не аварийные кроме выше описанной, а проблема достаточно долго сохранялась и при нормальном питании (220В)
такие дела
