ECAM 22.360 старт и сбрасывание операций
Автор sedykh, марта 18, 2022, 15:52:58
sedykh
добрый день, вот такая ситуация, при включении кофемашины начинается процедура ополаскивания, на дисплее виден данный процесс в виде увеличения числа прямоугольников до конца дисплея, это нормально, но у меня этот процесс в какие то моменты сбрасывается и начинается сначала, здесь два варианта, первый выкачивает все воду из бачка и второй все таки завершает процесс, машина готова.  при приготовлении чашки кофе начинается помол кофе на дисплее видим процесс, который сбрасывается и начинается снова и так пока не смолит все зерна в контейнере (таблетка очень толстая и в отходах молотый кофе), но если у машине удалось завершить помол кофе, то начинается процесс варки который на дисплее отражается, повторяется таже ситуация: начинается, сбрасывается, начинается, сбрасывается, начинается пока не кончится вода или все таки завершает процесс приготовления с весьма увеличенным расходом воды. если же готовить с молоком то ситуация повторяется: начинается, сбрасывается, начинается, сбрасывается. и так по всем этапам приготовления кофе. пробовал параметры заводские, проводил декальцинацию, отключение от питания на разные периоды, не помогает, на какой то период все восстанавливается нормальная работа потом опять уходит в срыв, систематику появления данного сбоя и восстановления не обнаружил, подскажите что за беда и как с ней бороться.
sedykh
добрый день
нет закономерности в проявлении и исчезновении неисправности, может сделать чашку кофе или много и уйти срыв, потом восстановиться, че сделать с ней, то работает нормально, то работает по вышеописанному алгоритму
штрих код машины прилагаю
Дефект не стандартный, подобного ни разу не было у меня. В тестовом режиме прогоните всё узлы. Замерьте напряжение на силовой плате в момент глюка.
krasutskiy
осмотрите плату лицевую на окислы и все что на 5 вольтах, не поможет, прошейте
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
sedykh
добрый день, в тестовом режиме узды и кнопки функционируют нормально, сопротивление термодатчиков 135-130 кОм (в "холодном" состоянии), микровыключатели М1 по М6 исправны (смотрел в момент возникновения дефекта по напряжению на клеммах и со снятием напряжения сопротивления замкнутых контактов 0,Х... десятых), геркон функционирует нет изменений при возникновении неисправности, счетчик воды нормальный, тем более он не участвует при помоле зерен кофе, а старт-стоповый дефект присутствует при помоле, датчик положения ЗУ не проверял (просто не знаю как он устроен), дефект проявляется чаще всего при доливке воды и очистки контейнера для жмыха, установленная перемычка  М3-М4 не помогла дефект остался, в настоящее время аппарат работает, но ручная кофеварка наготове
на силовой и управления платах отсутствуют повреждения, разьемы, что слегка покачивались поджал, все разьемы выткнул-втыркнул
из тестовых режимов не делал: сброс кодирующего устройства и режима энергосбережения
на платах в каких лучше точках провести контроль напряжения?
sedykh
добрый день, ну вот опять машина перестала нормально работать, пока работала замерил питание 4,8 - 5 В в среднем 4,9, если раньше начало и сброс любой операции проходил мгновенно т.е. не было сообщений на дисплее, то ща больше времени после сброса и началом со сообщением что: нагрев, пожалуйста подождите, напряжение 5 В не изменилось, напряжение на бойлере момент дефекта отсутствует, напряжение на датчиках температуры разное как в нормальной работе так и при дефекте, на бойлере ~3,5 - 3,7 В, а на втором ~4,5 В. Вот очевидно проблема с симистором, датчиком температуры, программным обеспечением или механическая.  измерения напряжения на бойлере восстановило работу машины, в настоящее время работает, какой то скользкий дефект, попробую достать комплектующие и сделать замены подозрительных элементов, такие дела, если есть у кого мысли буду рад
Прогрейте контроллер, возможно где то пайка не качественная
krasutskiy
#8
можете померять сопротивление датчика когда он зависает, на тэн 220 нормально доходит в момент нагрева? может симистор
пароблок как себя ведёт?
может она в перегрев уходит?? поэтому и висит
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
sedykh
хорошо, отработаю ваши предложения при возникновении сбоя.
на бойлере напряжение при работе 220, как сбой напряжение отсутствует.
говоря, что есть напряжение 220В, имеется ввиду, что:  бойлер включается и выключается (реагирует на изменение температуры), при варке кофе присутствует постоянно
SAB
Добрый день! Найдена ли проблема? Аналогично стала себя вести КМ etam 29.660.sb через 6 месяцев беспроблемной эксплуатации (вода - осмос, 1 в месяц очистка от накипи + от масла + смазка штока+ чистка/смазка ЗУ , 1 в неделю очистка ЗУ).
#11
Платы совершенно разные, по этому проблема точно не аналогичная. Создайте новую тему, указав всё данные аппарата согласно правил.
sedykh
добрый день
решения проблемы нет, она типа сама устранилась, на момент написания этого сообщения сбой в поведении машины ни разу не проявился (с марта по сентябрь), подозреваю наличие где то плохого контакта, так как передергал многократно разъемы как на плате так и на машине, многократно проверял наличие напряжения на контактах. считаю проблема кроется в термодатчике бойлера (сам датчик, провода, разъемы)
  НО - теперь просит провести декальцинацию примерно через каждые в среднем 200 чашек кофе, с учетом потребления кофе данную процедуру машина стала просить раз в 2 или 2,5 недели, раньше такого не было, такие дела.
bricks20
#14
Это не пайка контроллера
