TE651209RW/12 требует долить негазированную воду или заменить фильтр.
Автор onjkeeee, марта 23, 2022, 11:23:10
onjkeeee
Доброго времени всем. Siemens EQ.6 plus 100 (TE651209RW/12) после полной очистки Calc'n'Clean была на ночь выключена, а утром при заварке очередной кружки кофе выдало ошибку "Долить негазированную воду или заменить фильтр".
Фильтр не стоит, емкость с водой установлена и кофемашина ее видит, вставлена она хорошо, вода менялась, емкость перемывалась, но висит ошибка и ничего не дает сделать. Что могло произойти и что делать?
Инструцию не пробовали читать ? Там есть ответ на ваш вопрос  ;) . Фильтр отключен в меню ? Скорее всего нет .
onjkeeee
Нет, всё в настройках четко стоит, инструкцию я прочитал об этой ошибке, и проверил всё что там расписано. В меню отключена установка фильтра, ее я первым делом проверил.
onjkeeee
Цитата: MaestroSK от марта 23, 2022, 12:30:48
А чем чистили? Чистка не первый раз проводится?
Чистка не первый раз проводилась, раз 4 уже наверное. До этого таблетки использовал, но не фирменные, а от Melitta, последний раз решил лимонку добавить, из-за нее такие проблемы полетели?
Похоже на засорение датчика протока. С лимонкой может и не связано, просто многие всякую хрень засыпают в ёмкость, а потом регистрируются на этом форуме.
onjkeeee
Просьба не цитировать без необходимости
согласен с вами, но сыпалось всё нормально изначально, тут решил с лимонкой поэкспериментировать... без разбора я так понимаю туда никак не добраться, в сервис?
Qwerty
Доброго дня!
Столкнулся с такой же проблемой.
Подскажите, у вас получилось ее устранить?
dem777
Всем привет!
Произошла аналогичная история. Но в данной ветке нет ответа. Может кто-то знает в чём дело, как это исправить?!
dem777
Что значит Ответ номер 5?
Если вы имеете ввиду неисправность флоуметра, то это не так, исправен он. Ставил новый исправный. Конечно может и новый глючный..., я вот ещё немножко на мультиклапан грешу. Не знаю как его проверить. Я его 8 месяцев назад менял...
Вы же не рассказали, что уже сделали, по этому такой ответ
dem777
Понял, исправлюсь ;)
Так по неисправности, что же может быть?
dem777
