Magnifica ЕАМ3500 очень много пара после замены трехходового клапана.
Автор Schu, марта 24, 2022, 20:10:38
Schu
Сначала было так: капучино льет только половину пены от нормального объема и еще такое ощущение, что избыточное давление при этом. Этакие выбросы пара происходят - течет пена, потом пшик и опять пена. Если нажать кнопку промывки капучинатора, то почти один пар , без воды и ошибка буквально через несколько секунд.
Разобрал, все промыл, нашел видимый дефект - развальцевался верхний штуцер трехходового клапана. Купил новый клапан в сборе (как на картинке), поставил. Капучино теперь делает, но пена быстро оседает, ее меньше чем было и по ощущениям стало больше пара и температура кофе выше.
Я что-то не то купил или? Там вроде бы нечего сломать попутно при замене клапана.
Продавец пишет, что подходит к следующим машинкам: DeLonghi EAM EAM3500 Pronto Cappuccino,  EAM3500N Silber EAM3500S, Pronto Cappuccino EAM4500 Magnifica, DeLonghi
ESAM04.350.S Magnifica
ESAM3500 Pronto Cappuccino
ESAM3500.S Pronto Cappuccino
ESAM3500S Pronto Cappuccino
ESAM3550.B Pronto Cappuccino
ESAM3600 Elegance
ESAM4500 Magnifica
ESAM4500.B Magnifica
ESAM4500B Magnifica
ESAM5500 Perfecta Cappuccino
ESAM5500.L Perfecta Wurzelholz
ESAM5500.M Perfecta Cappuccino
ESAM5500.P Perfecta Leder
ESAM5500.R Perfecta Wurzelholz
ESAM5500.S Perfecta Cappuccino
ESAM5500.T Perfecta Titanium
ESAM5500.W Perfecta Cappuccino
ESAM5500M Perfecta Cappuccino
ESAM5600 Perfecta
ESAM5600.S Perfecta Cappuccino
ESAM5600.SEX:2 Perfecta
ESAM5700.S Perfecta
ESAM6600 PrimaDonna
ESAM6620 PrimaDonna
ESAM6700 PrimaDonna Avant
ESAM6700EX:2 PrimaDonna Avant
Буду благодарен за любую подсказку.
krasutskiy
в каком состоянии капучинатор и уплотнители носика?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Schu
А что значит "каком состоянии капучинатор?" Трещин, дыр и т.п. нет, крышка садится плотно. Трубка тоже плотно втыкается.
Колечко на кончике носика новое, в основании носика тоже новое, но не оригинального размера, по диаметру примерно на 1,5-2 мм меньше устарого. Или это старое так растянуто? Но вопрос в том что с первоначальной поломки прошла всего неделя, врядли колечки сильно состарились за это время.
Имелось ввиду диаметр сопла внутри эжектора. Ещё обратите внимание на плотность прижатия термодатчика к пароблоку.
krasutskiy
Внутреннее кольцо на трубке и отверстие?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Отверстие для выхода пара. Оно имеет строго определённый диаметр. Вы понимаете принцип работы эжектора?
Schu
Эжектор я не трогал, по крайней мере внутри железками не ковырялся, продувается вроде нормально.
Про прижим датчика к пароблоку вопрос интересный, при замене клапана, я его не трогал, но проверю. Попробовал уменьшить температуру в настройках - выставил среднюю - стало получше. Завтра попробую на низкой.
Продувается не означает исправный. От времени использования пластик разрушается, диаметр изменяется как в меньшую, так и в большую сторону. Достаточно одного микрона, и пар уже будет не тот, какой должен быть, и пены нормальной не добиться.
sib2000
Osja пишет .....  Достаточно одного микрона, и пар уже будет не тот ....
Эта тема уже обсуждалась и даже я писал " квакал в ней   ;) :D :D "  про диаметер отверстия.
Набил я как-то шишек с этими отверстиями и в итоге купил новый инжектор и набор сверлышек разного диаметра 1 1,1 1,2 1,3  .. до 2 мм и мерил ими отверстия.  (  перемерил все дохлые инжекторы  которые валялись у меня )
В новом инжекторе отверстие  1,1 <= 1,2  мм , сделается больше , ВСЕ !!! в Мусор Инжектор  :o .
Поверь на слово ! ;)
Schu
Три капучино сделано сегодня с настройкой "низкая температура", пенка "ващщее огонь". В принципе вопрос снят, но если кому не лень, напишите как связаны могут быть температура и неисправноть 3х ходового клапана, температура до вчера точно никогда не менялась..., почему же потребовалось сменить с новым клапаном?
krasutskiy
датчик температуры скорее всего либо отошёл, либо под замену, потому что показания завышены
а клапан умер от избыточного давления с пароблока
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
