Проблема с капучинатором DeLonghi ECAM22.360
Автор bruho, марта 26, 2022, 11:10:50
bruho
Добрый день!
У меня следующая ситуация.
В один прекрасный день капучинизатор перестал нормально пенить молоко и стал плеваться молоком и паром. Пенка не образовывалась. Ролик с работой можно посмотреть по ссылке
В итоге, прочитав на форуме информацию, что причин у данного явления множество и в большинстве своем помогала замена трехгодового клапана, решил его поменять, но перед этим удостовериться в том, что сам капучинизатор рабочий. Отдал его на тест товарищу - у него он заработал без проблем.
Поменял трехходовой клапан. Но проблему это не решило. Как плевался молоком так и плюется. При этом, исключительно при выставлении ручки выше второй позиции. Если выставить меньше - пенит, но пенки в данном случае совсем мало, не как я люблю.
Далее, взял у знакомых кувшин чтоб проверить свою КМ с другим кувшином. Все заработало.
Методом тыка выяснил, что если на свой кувшин переставляю ручку-крутилку (регулятор пены), то мой кувшин начинает работать.
Визуально никакой разницы заметить невозможно между двумя ручками-регуляторами.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неработоспособность регулятора и продаются ли они отдельно. Пытался найти номер детали, везде только капучинизаторы в сборе продают.
Отдельно не продаётся. Функция регулятора- изменение количества подсасываемого воздуха.
ronex
Ну по идее если если ваш капучинатор работал нормально у знакомого, то причем тут пипка регулятор.... Шансов что проблемы в ней, очень малы. Лучше присмотреться к носику выхода пара в машинке! Самый геморойный узел, который сложно диагностировать....но по симптомам вполне похоже что он.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
nalbandyn
 В самой ручке регулятора ломаться не чему, только может засориться тонкая малозаметная продольная риска ,похожа на трещинку ( царапину). Через нее идет подсос воздуха. Если подсоса нет молоко будет идти непрерывной струйкой , но без пены.
sib2000
Это вы так думаете , что не причем ручка регулятора.
Osja  нужно  спросить , он стаю собак сьел по делонгам  ;) :D :D
Уже тошнит от этих собак. Бывает естественный износ этого узла. Когда не моют, не ухаживают. Но эффект обратный, подсос чрезмерный, молоко не засасывает. В этом случае только замена кувшина.
bruho
Спасибо за ответы!
Действительно, какой-то шайтан с моим капучинизатором творится.
Мой кувшин работает на другой машине, а "чужой" кувшин работает на моей.
Касательно чистоты, я все разбирал, чистил.
Прибегал к разным советам типа чистки обычной водой при использовании осмоса, мол вода из осмоса слишком мягкая и не может смыть остатки средства декальцинации.
Чистил кувшин добавляя в него моющее средство. Не говоря уже о том, что все разбирал и мыл. Проверял трубки которые подключены к парогенератору - визуально все норм, грязи и накипи нет.
Может действительно дело в некорректном подсосе? Ведь у меня, если меньше второй позиции крутилку выставляю, то молоко пенится. Если выставляю больше второй или начинаю накручивать в процессе подачи пены, со второй позиции к третьей, то она начинает вести себя так, как на видео.
Подскажите, пожалуйста, а вот данное поведение (плевание молоком) оно свойственно когда подсос воздуха слишком большой или наоборот?
Однозначно не ответить. Если вы точно уверены, что эжектор исправен, то тогда лишнего воздуха сосет.
Ну а если эжектор изношен, отверстие стало больше положенного, то скорость выхода пара снижается, вакуум соответственно тоже снижается, молоко может вообще не подняться.
borisbv
У меня тоже проблема с капучинатором DeLonghi ECAM22.360, вместо пенки льется теплое молоко, что делать?
Разбирать молочник и вычищать от остатков молока. Недостаточно воздуха для пены. Регулятор этим заведует.
borisbv
#10
разборка и чистка помогла пена пошла, спасибо.
esselt
Добрый день.
Тема старая, но прямо по моей проблеме.
DeLonghi ECAM22.360 перестала подавать молоко, вместо этого активно выходит пар с небольшим количеством молока. Чистка/промывка на ситуацию не влияла. Выше в этой теме прочитал ответ osja, что бывает естественный износ узла, проявляющийся как раз тем, что не подсасывает молоко.
Сегодня приехал новый каппучинатор, с ним все то же самое - идет пар с брызгами молока.
Вопрос: еще что-то можно проверить/сделать или котенку хана и без вскрытия не обойтись?
Так в этой теме про все узлы говорено. Их и проверяйте. Ещё куча чем про вашу проблему есть, там подробнее. Любую ecam модель смотрите.
esselt
Так в эту тему и пришел перечитав другие. Я понимаю, что пользователи задолбали профессионалов своими туповатыми вопросами, поэтому не смею вас более отвлекать.
И, чтобы и другие пользователи не отвлекали, просто оставлю это здесь.
Касается DeLonghi ECAM 22.360. Если вместо молока кофемашина начала активно выдавать пар, возможно, с небольшими вкраплениями молока, проверьте выемку на нижней части штуцера распределения пара. Может оказаться, что проблема решается без замен и ремонтов.
Фотографии узла в интернете сделаны с таких ракурсов, что выемку не видно, заглядывать снизу тоже неудобно, а на ощупь - ну есть выемка какая-то и есть. Тем не менее, даже если вы выполняете рекомендации по очистке после приготовления напитков с молоком, в этой выемке молоко может оставаться и со временем "полимеризуется" в плотный комок, заполняющий выемку (в моем случае диаметром около 3мм).
После удаления капучинатор вернулся к нормальной работе.
Это не молоко там полимеризуется, а скапливается пластик от разрушения тефлоновой трубки в результате перегрева. А перегрев возникает по причине неисправных электромагнитных клапанов. Этот дефект касается любых моделей с автоматическим капучинатором. Чисткой этой выемки, как вы ее называете, не обойтись. Ремонт должен быть комплексным.
