Philips Saeco Poemia HD8323/39, вода не проходит через рожок.
Автор Sash555, марта 27, 2022, 00:46:02
Sash555
В положении чашки кофе машина гудить, но вода через рожёк не проходит. Если открыть ручку слева из капучинатора пойдёт пар. В режими капучинатора пар подаёться под давлением. Куда копать?
В сторону помпы. Отсоедините от бойлера и проверьте как качает. Декальцинацию делали хоть раз?
Рожок чистили хоть раз ? Сито бойлера чистое ?
Sash555
Панарелло
Похожая проблема. Воды нет даже без рожка. Через капучинатор же идёт хороший напор. Поменял помпу на другую, с рабочей кофеварки, ничего не изменилось. Стало быть что-то с клапаном бойлера? Пытался открутить, ничего не получилось. Разобрал бойлер. Нажимаю сверху на клапан, тот нажимается и возвращается обратно, значит вроде бы рабочий... Что ещё может быть? Или всё-таки нужно пытаться открутить клапан?
Обратите внимание на аварийный клапан помпы. При подачи горячей воды или пара, нет ни какого сопротивления  для помпы, по этому она нормально подаёт воду, а вот в режиме кофе, путь перекрыт клам бойлера, и если аварийный клапан неисправен всё давление пойдёт обратно в бак с водой. Есть такой клапан в этой моделе? Если нет, выкручивайте клапан бойлера, может что то попало
Панарелло
Открутил таки клапан, подправил, промыл, собрал и всё заработало, напор пошёл. Странно то, что бойлер был абсолютно чистый, без накипи. Что попало в клапан, непонятно.
Vinvolute
Всем привет. Каким способом можно открутить винт клапана бойлера, если он закипел(. Писали, что сверлят дырку в подошве, но не понимаю где....
Vinvolute
Может будет полезно... Немного растачил пазы шлица отверки гравером и отверкой стало более плотнее зацеп, что позволило отвернуть
