Benvenuto classic. TCA5201 Не работает помпа
Автор Alexs, апреля 02, 2022, 13:49:39
Alexs
Здравствуйте! Bosch denvenito classic TCA5201. При включении вилки в розетку заварной блок делает свой цикл, потом загораются все сигналы на дисплее. Нажимаю кнопку включения  ECO кнопки гаснут. При нажатии кнопки приготовления кофе кофемолка работает, заварной блок сжимает,  проходит некоторое время помпа не работает. Заварник сбрасывает сухой кофе и загораются все значки. Помпу  и  защиту проверял рабочая.Подскажите где искать причину?
Проверьте на целостность контактную дорожку на плате, идущую от фазовой клеммы до клеммы для подключения помпы.
Не понял вот этого
Alexs
Здравствуйте! После того как з/у отработал загораются значки нет воды, поддона, открыть кран.
А если открыть кран подачи воды, помпа работает?
Alexs
Нет помпа не работает, разобрал кран и проверил на магнит, сигнал срабатывает. Надо внимательно проверить провода, её привезли с повреждениями силиконовых шлангов,мыши погрызли. Проверю внимательно провода потом отпишусь.
Alexs
Здравствуйте! Проверил и прозванил провода от помпы до платы всё нормально, на плате где искать и откуда начать?
От разъема помпы, дорожки к симистру, его и его обвязку.
Чаще всего сгорает перемычка на плате от фазы.
Alexs
Добый вечер. Проверил на плате перемычку и дорожки идущие к семистору всё  нормально. Хочу спросить какое напряжение должно идти от процессора к семистору
Напряжение соответствует питающему микроконтроллер.
