Saeco Xsmall SUP033R ошибка кофемельницы.
Автор механикус, апреля 04, 2022, 13:45:39
механикус
Добрый день. В данной машине лопнул кран пара. Поменял. Судя по всему клиенты давно не пользовались ею.
Теперь, при работе кофемельницы выдаёт ошибку - нет кофе. Т.е. смолет, и в самом конце загорается постоянно красный индикатор. Затем заварочник сбрасывает смолотый кофе. Мельница крутит 10 секунд.
Мельница с датчиком Холла. Что делал- подкинул мельницу с другой машины, полностью. Заврочник тоже, снимал с гарантийной машины. Провёл Steam Out. Проверил конденсаторы в источнике питания ESR метром. Только не пойму, в сервисном режиме, при работе мельницы слегка моргает красный индикатор. Это нормально?
Ну и вопрос- в чем собака порылась? Может кто сталкивался?
nalbandyn
Смотрели импульсы с датчика холла приходят на плату?
механикус
Цепочку от разъёма до процессора прозвонил. Сами импульсы не проверял, но кофемельницу менял полностью с датчиком холла. Осциллограф ремонтируется пока. Питание 5в. на датчик холла идёт.
При неисправности датчика ошибка в первую секунду вылезет.
механикус
Полностью согласен в данном случае. Но почему она смолотит, 10 секунд и в ошибку выпадает. Не понятно.
Ошибка вылазит из-за высоких оборотов двигателя. Нужно его подгрузить, уменьшив помол, либо, если не помогает, менять жернова на новые.
механикус
На счёт высоких оборотов , может быть. Но жернова, не причём точно. и степень помола тоже. Менял всё и по разному. жернова новые. Брал полностью исправную мельницу с другой машины. Туда ставил её. Там работает. Как понизить ещё обороты?
Только подгрузив кофемолку. Ошибка вылазит при превышении какого-то количества импульсов в секунду с датчика холла.
Advocat
#8
Зайдите в тест режиме и посмотрите ест Импулсы с Датчика или нет!
Может ошибка в електроники!
(сорри, не увидил)
Значит импулсы есть, но консумация не соответсвует на программные.
Значит електроника!
механикус
Уважаемый Advocat. Что проблема в электронике, я и сам понял. Вопрос то стоит как исправить проблему. Проверил импульсы осциллографом. Доходят до процессора. Только частоту не знаю. В мануале нет. Увеличил нагрузку на двигатель, уменьшил помол. Одну порцию сварила кофе, две выплюнула. Увеличил нагрузочный резистор с 4,7 Ома до 6,3 Ома на двигатель. Не помогло.
Засада.
А кофе всегда засыпаете полный или треть бункера и какой кофе используете?
механикус
#11
Вообще-то машина в полу разобранном состоянии стоит. Крышка бункера снята. Кофе засыпаю в саму мельницу. А сверху накрываю рюмочкой. При помоле не использует всё кофе под рюмочкой. Кофе стандартное , средней обжарки.
