Delonghi ESAM4000B общая ошибка
Автор SSVD, апреля 04, 2022, 15:18:13
SSVD
Здраствуйте, очередной подкидышь от которого все отказываются, а ко мне попал в виде пакета запчастей.
Проблема изначальная которую заметил, была свëрнута втулка редуктора, поменял, отработала разок ну и убрал в сторону зная что она работает. А при выдаче проблема появилась, при включении даëт общию ошибку. Разобрал, проверил практически всë в сервисном режиме( отрабатывает все команды) есть подозрение на процессор либо прошивку в (пике).
Есть особенность при включении аппарата , когда отключаю датчик температуры боллера  то машина выдаëт одну ошибку, сопротивление датчика ~27к в холодном режиме и 10к в нагретом боллере.
При сбросе машины идет запуск кофемолки, отрабатывает помпа,  трансмиссия  в низ в вверх, и на этом всë, опять общая ошибка. Так же не понятно, почему машина не отрабатывает  нулевое положение редуктора при сбросе, в каком положении в сервисе выставлю заварочный блок ,он только чуть  чуть в низ и в вверх, но не доходит не в нижнюю точку ни в вверхнюю
А штрих-код где? По нему комплектация определяется. Вы даже не указали какая плата установлена. Шлейф датчика трансмиссии проверен? Термодатчик при комнатной температуре должен иметь 120 кОм.
SSVD
Да, шлейф проверен, и  по среднему пину снимаются 1/0.
За место термо датчика подпаивал резисторы номиналом 100к и 130к было без изменений. По плате номер чуть позже скину
SSVD
Вот фото с шильдиком
#5
эта прошивка вроде как глючная , менять на 5213213691
ronex
Интересно вы проверяете шлейф, если проблем точно со шлейфом нет!!! то на попробовать обнулить флеш програматором.
И еще для общего развития и объективного взгляда на проблему, проверьте позистор по сопротивлению.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
