Siemens EQ6 Serie 300 TE603501DE/03 сброс тока кофемолки
Автор sib2000, апреля 21, 2022, 12:24:28
sib2000
Уважаемые специалисты ,
запарился я с этой машиной . Через раз пишет нет зерен. На форуме прочитал про сброс или установку холостого хода кофемолки .
Как на этой модели это сделать ?  Siemens EQ6 Serie 300 TE603501DE/03
Очень и очень буду признателен , + обещаю всем  ;)
Недавно был такой аппарат, всё решилось на чистке кофемолки и замены зерна на нормальное. С зерном 100% был косяк, так как потом пытались снова на нем готовить, снова выдавала такое сообщение.
sib2000
Добрый день  MaestroSK,
кофемолка чистая , в ней стерлись жернова и она просто жгла кофе . Вкус паленный был .
Ну я воплотил свою давнюю идею  ;D ;D ;) . Поставил жернова от Saeco керамические  :o .
Мелет без проблем , но иногда сброс идет , заметил следующее :
- если стоит грубый помол .  Установил на мелкий стало лучше , но всеравно иногда сбрасывает . Factory reset делал , но
не помогло .
Глаза по лоб уже  >:( , нахлебался кофе мама не горюй ( Lavazzu варю )и вылил уже не меренно.
Переделал крема вентил в заварнике , вместо штока ( пропускал и текло без пены) поставил как у Saeco стеклянный шарик , теперь пенку делает отлично .
Хотелось бы и с током побаловаться , но не знаю как . :'( :'(
Спецов бы по Siemens_ам поспрашать или сервисный мануал заиметь со сбросом тока кофемолки .
Silent36
sib2000
Как-то с ответами не очень  :'( :'( :'( :'( :'(
MaestroSK ,
я тут лазил вечером по интернету , ну и нашел кое что .
Я почему-то думаю , что в твоей проблеме с зернами это бы могло помочь .
Посмотри screenshot который прилепил .
sib2000
Silent36  пишет :  ...    Либо ОС на плате перепаять)
ее бы еще найти , да и машину не спалить при  ;D ;D этом
sib2000
И еще вопрос .
На фига прижина в заварнике ? Чего и для чего она там ? Я ее работы или назначения не пойму .
Цитата: sib2000 от апреля 22, 2022, 11:27:51
MaestroSK ,...что в твоей проблеме с зернами это бы могло помочь .
Мне кажется они там перепутали с Саековской кофемолкой. В Зименсах нет пружинной шайбы.
Я тут с модулем запарился, 3 месяца чинил, и повтор пришел, а он с жерновами играется. Модуль отдай, а я тебе свой. Вот и балуйся :)
sib2000
Добрый день MaestroSK -
Похоже есть она .
sib2000
#10
Если чинил, то чего было-то?
Я тут для экскримента на ебау прикупил . Эту отдам .
Подскажет может кто из форумчан , почему таблетки сырые как жижа идут , мелет вроде нормально , а пресовать не пресует?
Контроль по току есть  на блок заварника или по микрикам?
PS.
Земляк мой Osja чего-то молчит ?
Серега в партизанах  ;) ;) :D
с другими к сожалению не общался  :'(
Аlexlit
TES Bosch особо никогда не отличался плотными "таблетками". Я несколько раз пытался обсудить данную проблему. Решения никто не подсказал. Я подозреваю в плохом дренаже мультиклапан(скидывание давления после приготовления).  У меня на даче TES 50621, то более менее нормальные таблетки ,то жидкие. Но вкус кофе одинаковый.
Как утверждают инженеры Бош/Зиеменс, дело в кофемолке. В процентном соотношении разной фракции при помоле.
Vladimir_58
   Маэстро прав стопудово. Все воспринимают помол как мелкий и крупный. Это на корректно. При размоле на жерновах получается несколько фракций. Чем больше фракции одного размера т.е. чем более помол выравненый тем лучше все процессы в кофемашине.
