T1907F01DE/01 EQ9 вода в поддоне.
Автор mischmisch53, апреля 25, 2022, 10:32:06
mischmisch53
  Кофемашина Siemens EQ9 мод T1907F01DE/01 Включается, показывает, что готовит кофе,но вода в поддоне. Спросил в другой теме, посоветовали открыть новую. Может есть видео куда копать и что разбирать?
Смотреть надо место, где идёт потеря воды. Заварник, аварийный клапан, распределитель и  тд
mischmisch53
   Купил оригинальные таблетки против калька, промыл и вроде заработала. Завтра ещё раз промою.
ronex
#3
Ну если был настолько заросший водяной тракт от накипи...то возможно клапан начал сбрасывать повышенное давление в системе, и как вариант декальцинация поможет. Но Надо было изначально убрать защитную крышку поддона и при включении смотреть откуда примерно бежит вода....Это на будущее если что)
Оригинальные таблетки....))..это как лить в тойоту только масло тойота а в хонду только хонда.
Можно любую жидкость или таблетки от накипи, главное правильная пропорция при разведении с водой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
