Прекрашение выдачи кофе после приготовления седьмой порции
Автор UriySaltVik, января 14, 2012, 11:58:03
UriySaltVik
Кофемашина Saeco HD8745/19 выполняет приготовление  семи чашек кофе.Потом вываливается аварийный сигнал и прекращение приготовления.Приходится выключать аппарат -и опять картина повторяется после 7-ми чашек.Спасибо!Жду рекомендаций!
zumer
Авария горит постояно, мигает?
Поточней.
Expert
Кажется это максимальное количество отработанного кофе которое помещается в контейнер для отработанного зерне
Горжусь тобой моя Россия
UriySaltVik
Здавствуйте!Отвечаю на вопросы:
1.Аварийный сигнал мигает.
2.Однотипная неисправность на такой же машине-только там одну чашку делает без вопросов а на второй то же "глюк"!!!
zumer
интервал мигания около 1 сек, так?
Машина не видит воды.
UriySaltVik
Мигание аварийного сигнала более частые чем через 1 сек.Вода через подачу воды и пара проходит после выключения-включения.Выдает один аппарат 1-у чашку кофе-на вторую чашку аварийный сигнал и не управляется.А второй аппарат семь чашек готовит -а восьмая сбой-сигнал-не управляется.Может что-то с прошивкой платы произошло.И возможно-ли как-то обнулить установочные параметры и вернуться к заводским установкам?
Service-Man.
Немигающий
1/Емкость кофе пустая.  Наполнить емкость кофе в зернах и начать процедуру заново.
2/Контейнер для сбора отходов полный При включенной машине освободить контейнер для сбора
отходов. Эта операция, в любом случае, запрашивается всегда
после подачи 8 кофе.
Если контейнер освобождается раньше появления сообщения,
эта операция не обнуляет счетчика отходов.
Быстрое
мигание
Контур воды пустой. Наполнить бак вежей питьевой водой и загрузить контур воды
машины, как описано в параграфе "Первое включение".
Медленно
мигающий
Блок приготовления кофе отсутствует - Контейнер
для сбора отходов отсутствует
Дверца для обслуживания открыта - Кран в
НЕкорректном положении для работы машины.
Для выключения мигающей красной лампы проверить, чтобы
все компоненты были включены и корректно закрыты.
zumer
я же не сказал что воды нет, машина её не видит
Сенсор, счётчик, плата и т.д.
UriySaltVik
Все контейнеры и крышка контейнера для кофе-установлены должным образом.Мигание частое.Произвел включение и заполнение системы через насадку пара(мигание аварийного сигнала частое).Трижды до остановки воды пропустил воду через насадку пара.На третий раз замигали индикаторы нагревателя и знак очистки-управление пропало.Выключаю-включаю и опять все как и было.
Service-Man.
 Осталось почистить от накипи, если  не поможет,несите в сервис.
zumer
#10
Сегодня была XSMALL с подобной проблемой, правда хаотично вылазил косяк.
Проблема была с счётчиком.
блин, сглазил
UriySaltVik
Произвел очистку флоуметра от мелких белесых отложений.Передернул разъемы и очистил от окислов.Все собрал и процесс пошел!!!
Всем огромное спасибо за участие и помощь!!!
Service-Man.
Не мешало бы почистить всю гидросистему от накипи!
