электромагнитный клапан Jiayin JYZ-3
Автор RSV, мая 02, 2022, 02:03:57
RSV
Доброго времени суток, попалась кофеварка с неисправным капучинаторам подкидывал от исправной коферки выяснилось что не исправен электромагнитный клапан Jiayin JYZ-3 поискал в интернете что то нечего нет. Есть на али немного другой но цена тоже не очень интересная ~ 15$ чем можно заменить данный клапан ? По поим предположениям умерла сама катушка .... Может быть только ее заменить они есть отдельно за вменяемые деньги ....
Что значит предположение? Есть прибор, замерьте сопротивление. Подайте 220. клапан полностью разборный, может сердечник закис.
RSV
Доброго времени суток, все абсолютно чисто в закрытом положении без подачи напряжения не продуется "грушей" сопротивление 2.37 когда писал пост не было мультиметра.
Dushevny
- Штурман, приборы?
- Двадцать!
- Что "двадцать"?
- А что "приборы"?
сопротивление 2.37 чего? Ом, килоом, мегаом?
Катушка по фото выглядит весьма стандартной для всяких пневматических клапанов. Поищите в магазинах промавтоматики, может быть там она будет дешевле. Но сомневаюсь, что она продается отдельно от клапана и что цена вам понравится. Вот примеры: http://dozator.nsknet.ru/Klapany-elektromagnitnie-pnevmaticheskie https://www.directindustry.com.ru/prod/pneumax/product-5306-51951.html
Прям до сердечника разбирали клапан? Катушки крайне редко горят
RSV
Клапан разобрал был немного грязный сердечник, спасибо.  Но дело оказывается не только в нем. Клапан сбросной так вроде называется травит и весь пар идет на бойлер .... Где найти данный грибок или узел целиком ? Или от какой кофеварки можно поставить данный клапан целиком ?
RSV
Нашел похожий клапан в кофемашине Jura есть у кого нибудь такой в наличии что бы замерять размеры так как везде нету размеров, а визуально не значит что такой же размер )
Не такой. Ваш трехходовой, с выходом с верху. У jura другой совсем.
RSV
так я имею ввиду если использовать только пружинку и резинку (клапан) от Jura, а не весь механизм целиком ... так как уверен тройник такой найти не реально новый
ronex
уверены что проблема именно в резинке? Может в пластике куда она прилегает? посмотрите соединение....может там платик треснул или или...
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
RSV
Всё вопрос решен всем спасибо за советы, особенно Ronex как вы и сказали трещина или брак был в самой трубке внутри где прилегает манжета, а снаружи все гуд было. Устранил супер клеек и тонкой иглой все аккуратно промазал можно сказать временное решение так как тройника нового нигде нет... Подсос воздуха минимальный капучино делает как положено с пенкой.
ronex
#11
горячий пар к сожалению не выдержит супер клей, решение более чем временное....
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
