Melitta caffeo solo&milk вся вода в поддоне
Автор leha_m1986, мая 03, 2022, 17:02:47
leha_m1986
#15
Да конечно. Но уже завтра. А шток то все таки какой?
Шток в приводе заварочного блока это шток дренажном клапана, тело которого ходит в направляющих.
leha_m1986
#17
Я уже пересматриваю все варианты... Если бы тупил дренажник - он бы или тек, или не сливал. Но тут все ок, тем более он отмыт и смазан идеально. Да и таблетка то насквозь сырая, даже слишком. А вот интересно? возможен ли "проворот" редуктора?
leha_m1986
Просто на заварнике была пластина со скобой отломана, вот может у хозяина ее заклинило и редуктор "проскочил"?
Ополаскивание при включении и выключении штатно выполняет, или тоже в поддон? Что то мне кажется у вас недомол, машинка просто сбрасывает всё в утиль. Индикация что показывает?
leha_m1986
#20
тоже в поддон. по индикации - крепость меняется, но зерна мигают.
leha_m1986
в заварном ничего нет. дренажный клапан приводится в действие колесом редуктора
Всё таки больше похоже на неисправность дренажного клапана. Микротрещина раскрывается при работе помпы. Если он целый, даже при полной закупорке заварника ни чего не должно литься в дренаж.
Я проверяю дренажные клапаны под полным давлением помпы без заварника. Вставляю его в снятый редуктор, выдвигаю шток и включаю подачу воды помпой.
leha_m1986
#23
ну так об бы капал. я же не могу не заметить полчашки воды? а все сухо. только сброс.
leha_m1986
а как бы мне ее без боковой крышки включить?не могу понять где она наличие бака с водой смотрит..
Смотрите где в баке воды поплавок с магнитом , напротив внутри стоит геркон , можно магнитик подвесить.
Сзади плата , датчик ( геркон ) стоит сбоку
leha_m1986
Спасибо! нашел.
Звук помпы какой? В затык работает?
leha_m1986
#29
да нет. как обычно. уже и без крышки посмотрел, ни капли воды нигде. но из носика ничего. только дренажник сбрасывает и все. причем даже на промытом пустом заварнике при промывке
