melitta barista tsp не выдает кофе – все сбрасывает в поддон
Автор РОма1986, мая 05, 2022, 11:30:33
РОма1986
Привет
Прошу помощи)))
Делаю лунго и при этом кофе не попадает в чашку, а слышен пшик и все вытекает в поддон, для эксперимента обманывал аппарат (типа засыпал кофе) и также слышен пшик и все в поддон, при выключении аппарата также пшик и все в поддон а не  промывает систему, как вычислить
P.S.  пар идет через резервуар для засыпания молотого кофе
А темы пробовали похожие почитать? Гидросистема на всех мелитта, нивона, одинаковая. Снимайте перегородку поддона, смотрите куда и от куда вода течёт. Что дисплей показывает?
РОма1986
менялся дренажный клапан, после того такая беда, но не знаю ли полностью, или только черная пластмамаса, такое впечатление что не хватает силы чтобы протолкнуть кофе через всю систему
Захват дренажного клапана правильно установлен, и установлен ли вообще? Клапан оригинальный, или аналог? Видео предоставьте без перегородки поддона, что внутри происходит
РОма1986
Привет
был заменен снова новый дренажный клапан в сборе.
Кофе на 3 зернышках делает без проблем
если ставить 4 зерна то слышно пшик - падает давление и кофе сливает в поддон, возможно есть тонкие настройки?
Или как-то иначе подстраивается
РОма1986
#7
Снимите перегородку поддона и смотрите и куда и от куда вода бежит в поддон. Вероятность 90%, что треснутый дренажный клапан, 10% входной Г-образный штуцер заварника. Так же может быть повреждено колечко на этом штуцере. В общем без демонтажа перегородки поддона не обойтись. Всё есть на форуме, ленитесь читать темы  дефекты классические для всех мелитта, нивона, бош, сименс, миле.
Клапан оригинальный ставили, или аналог?
РОма1986
привет
была проблема в носику на заварнику, поминял и заработало
Andek
Andek
Уже второй раз перечитываю сообщения на эту тему и не могу найти однозначного ответа на свою проблему.
Машинка перестала варить кофе в чашку и всё (или половину, как повезёт) сбрасывает в поддон. Перебрали заварочный блок, прочистили от кофейного налета все детали в ванночке со средством, заменили две прокладки, поменяли г-образный штуцер подачи воды. Вероятно проблема в дренажном клапане. Разобрали его, прочистили, визуально трещин не нашли, но после работы машинки вокруг дренажника мокрый пластик, внутри клапана были следы жмыха. Заварочный блок весь в мокром жмыхе после варки одной порции кофе. фото прилагаю:
https://disk.yandex.ru/d/4O20x5iUAx2lQw
При стандартном поддоне машинка воду выливает назад, за поддон, и после каждой чашки кофе, машинка стоит в луже горячей воды.
Подскажите, точно ли это только дренажник или еще добавляется какая-то проблема? Видео прилагаю:
https://cloud.mail.ru/stock/39LxRNTK2mCBVPzi3ujXzngy
ronex
Все хорошо сделали видео, но надо было фонарик включить... ничего не видно внутри)) Дождаться пока все высохнет, лучше с утра, сделать одну чашку кофе и снять заварное, смотреть где мокро на нем. Возможно и трещина где-то.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Andek
фонарик был включен. но баланс белого на видео на телефоне не выставить. наверное надо было снимать в темной комнате... попробую еще разок.
Andek
https://cloud.mail.ru/stock/3bQcV7uGe8GpPPPiUuqPRghn
помимо того, что было видно на видео, сзади налила еще воды. снова лужа под самой машинкой.
Запутался в авторах проблемы. Какая машинка, что уже сделано? На видео csp, льёт дренажный клапан, 99% его менять необходимо. В этой машинке не просто его заменить.
