Magnifica ECAM22.360 .B, мелет кофе только крупным помолом.
Автор Роман С, мая 07, 2022, 08:25:07
Роман С
Здравствуйте,форумчане. На данной машинке не реагирует регулятор помола,во всех режимах одинаковая фракция кофе. Засыпал правда 100% арабику. В контейнере для жмыха ,таблетка не формируется,жмых немного влажный,воды в контейнере нет.В поддоне воды как обычно. Единственное после 3-х,4-х кружек наполняется каплесборник Обслужен заварочный блок и смазано кольцо у поршня прессователя. Температуру пробовал выставлять разную,объём на дисплее выставлял маленькую кружку. В чём может быть проблема?
Роман С
Предполагаю ,что возможен износ шестерёнок кофемолки
Жерновов а не шестерёнок , на делонги жернова отдельно не поставляются .
bricks20
А "по колесу ногой не стучали"? ;)
Странные вопросы и действия. Если не работает кофемолка, то её и нужно посмотреть. Может просто отстегнулся верхний жернов.
Роман С
Спасибо,за ответ,Серёга. Конечно жерновов,оговорился. Спасибо и за второй ответ bricks20,попробую посмотрю.
За 3-4 чашки поддон не должен наполняться. По кофемолке явно суппорт развалился.
Роман С
Osja,в ней каплесборник переполняет. А подскажите по суппорту,как хоть выглядит? Разобрал кофемолку ,на верхнем жернове отсутствуют острые грани,они как буд то спилины.
Роман С
Роман С
Ещё заметил что в сторону мелкого помола шестерня крутится прям чуть,чуть,зато в сторону крупного помола можно целый оборот сделать и ещё место останется. Не знаю может так и должно быть?
Роман С
На фото регул.стоит в крайнем положение ,для мелкого помола.
Вы имеете ввиду красный лоточек? Он тоже не должен наполняться. Он служит только для улавливания капель при вытащенном поддоне. То, куда устанавливаются жернова и есть суппорт.
Вы жернова раньше рассматривали до этого?
Роман С
Нет,с жерновами сталкиваюсь первый раз,боюсь что нибудь попортить,поставил где мог метки,чтоб по ним потом собрать.
Роман С
Да,переполняет красный лоток. Смотрел дифузор (жёлтый стаканчик),в нём воды нет. В поддоне и в контейнере для жмыха тоже очень мало.
Скорее всего оброс накипью выход дренажа и по нему мимо поддона сочится в каплесборник.
С жерновами всё в порядке. Смотрите регулировку.
Роман С
Спасибо,Osja большое,похоже по жерновам bricks20, был прав,верхний жернов вышел из зацепления,он просто вывалился мне в руки,ещё там где 3 шарика у одной из пружинок меньше на пол витка,видно что как будто обломлено. Дренаж обязательно гляну.
