Krups EA815070/70G Вход в сервисный режим/калибровка кофемолки
Автор loki, мая 10, 2022, 11:48:53
loki
Когда крупс мелет кофе 21 секунду - надо калибровать кофемолку, это совершенно ясная истина)
Однако, я первый раз столкнулся с крупсом с дисплеем. Перерыл весь форум и методом проб и ошибок нашёл вход в сервисный режим: зажимаю одновременно кнопку включения и меню настроек и втыкаю вилку питания. Загораются абсолютно все индикаторы(на фото). Но я совершенно не понимаю как произвести калибровку и не могу найти инструкцию ни тут, ни в интернете вообще.
Прошу вашей помощи: может есть какая-никакая инструкция для работы в сервисном режиме крупсов с дисплеем. Ну или просто расскажите последовательность действий для запуска калибровки кофемолки!
Авасик
Нажать одновременно кнопки "Навигация" и "Старт-Стоп", вилку в розетку.
Авторизация SEB
reanimator2000
У меня щас крупс еа819 с кружкой для молока, завис на промывке, свет пропал говорит клиент, км вкл. В режиме промывки, просит СТАРТ ,нажимаешь тишина и вилка светит, плату все перерыл,все норм, нет команды с проца, думаю какой то сброс сделать или что, кто такое встречал? Как сброс сделать?
Авасик
Авторизация SEB
reanimator2000
что, остаётся только замена силовой? где ПО? надеюсь не в панели управления?
Авасик
Чаще всего, в силовой. В новых моделях возможно распределение между платами. В мануалах об этом не пишут.
Авторизация SEB
reanimator2000
дал запрос на плату под заказ, жду , посмотрим...
reanimator2000
пришла плата быстро ;D
при первом вкл. стартует, моется с крана с диспенсора, потом бегают кубики с лева на право и псе висит...есть еще какие предложения?
reanimator2000
PIC16(L)F1947
хочу попробовать обнулить на управлении епром, кто знает как подклю, не могу найти распиновку
sib2000
Если есть распределение , то обе платы привязаны между собой  или нет ? замена одной только платы поможет или нет .
Кто чего скажет из Krups- профи ?  Может их нужно будет вместе как-то адаптировать потом еще?
reanimator2000
я хз, буду пробовать обнулить эпром на плате, попробую прочитать...
Сохрани только дамп перед обнулением. Что то мне подсказывает, тут не так, как в delonghi, можно кирпич получить.
Авасик
При инициализацию плат этой модели от производителя нет информации. Можно попробовать, отключив от сети, снять бак и ёмкость для отходов. Потом включить в сеть. Ещё вариант, нажать правую кнопку сверху. Вдруг поможет.
Авторизация SEB
reanimator2000
дамп снять пока не могу, не уверен в распиновке, что-то нашел, что-то не понятно..мож кто знает правильную распиновку?
вкл. выкл, верхнюю кнопку нажимал, немного по другому на дисплее запустилась, пройшла тест, промывку, выкл. вкл. и тоже самое, начинает мыться , немного помылась и висит...
Авасик
Таких пока нет в ремонте, чтобы поэкспериментировать.
Авторизация SEB
