Zelmer Supremo (13Z013) не включается.
Автор sawarda, мая 11, 2022, 17:34:52
sawarda
Здравствуйте. Принесли на ремонт Supremo Zelmer 13Z013 с дефектом выключается при работе.  Покурив форум, почистил флоуметр и иже с ним. Собрал - проблема осталась. Решил поменять датчик Холла (нашлось в закромах). Пытаюсь включить - ноль эмоций. Прозвонил термопредохранитель - звонится. Тэн и проводка звонится.
Смотрю на модуль - выгорела релюшка по тэну. Заменил. Ничего.
Прошу о помощи куда копать и кого выкапывать.
Заранее спасибо.
sawarda
Питающие напряжения на плате есть?
sawarda
До платы 220 доходит, дальше, к сожалению, не могу определить.
конденсатор керамический проверь желательно на ESR ( а лучше замени )
ronex
Как вариант и управление релюшкой тоже могло выйти из строя. И желательно бы понять, либо плохой контакт у релюшки был и нагрелась и поплавилась ил выросла нагрузка на тэне.
Чуть точнее опишите работу... Включаете машинку и .... как что дальше и в какой момент выключается.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Реле в этой моделе слабое место, несколько раз выгорала, когда была авторизация, менялась плата целиком.
