ECAM23.450 нет пара
Автор Dinik007, мая 13, 2022, 15:35:47
Dinik007
Здравствуйте, подскажите! Проблема: машинка Delonghi 23.450 ,изначала была проблема - текла через дно,поменял нижний двойной фитинг(был треснут по середине),который за нижним клапаном,течь перестала! Кофе наливает,через носик кипятка вода идёт,вставляю молочник и тишина! Разобрал всю гидросистему вроде чисто без отложений! Есть предположение что не открывается клапан,связи с чем пару некуда было выходить и треснул тот самый фитинг,куда дальше? В сторону клапана? Но какого? Верхнего или нижнего?
Молочник машинка видит ? Там два микрика , один на краник , второй на молочник , снизу на штуцере
Для начала проверить их.
Dinik007
#3
Микрики рабочие
Микрики может и да , но их мозги должны увидеть . В тестовом режиме можно проверить открытие клапанов можно
Dinik007
Дело ещё в том что и дисплей не работает
А вот это уже пробема по-серьёзнее . ;)
Dinik007
#7
Планировал заняться платой после того как исправлю всю гидравлику,а тут наоборот получается ((( может стоит на запчасти тогда её и продать
Приведите тему в порядок! Правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Эта модель комплектовалась разной схемой гидросистемы и электроникой. Какая у вас неизвестно.
Dinik007
#9
По моему очень подробно описана суть проблемы и выполненных работ! И если я правильно понимаю гидравлика если и отличается то только месторасположением
Dinik007, в чём проблема добавить необходимое?
Dinik007
#11
Нужен номер силовой платы который на белой наклейке платы?
bricks20
Osja совершенно справедливо говорит, что есть правила оформления тем, и с какой стати Вы можете их не соблюдать.
А по 23450 были модели с болванкой вместо пароблока, так что утверждение про одинаковость гидравлики спорное.
Другое дело, что из того, что вы написали, сразу видно, что с логикой подхода к ремонту у Вас не все в порядке. Тракт воды и пара один и тот же, так что если горячая вода подаётся, то проблему включения пара нужно искать не а гидравлике. Самое очевидное - микрики, ну и, возможно, неиправность пароблока, не позволяющая включить режим пара из-за низкой температуры.
А вишенка на торте - неработающий дисплей - вообще совершенно принципиально меняет картину неисправности.
Dinik007
#13
Так вот вы и ответили на мой вопрос где искать
Dinik007
#14
А дисплей горит ,но без букв!
