Melitta passione ot . Стрекочет помпа при промывке, декальцинации
Автор PankovAV, мая 19, 2022, 20:53:02
PankovAV
Здравствуйте, приобрёл на днях б/у Melitta passione ot на замену старушке jura C50. При приготовлении кофе выскакивала ошибка "процесс прерван"
Полностью перебрал заварочный блок, дренажный клапан, кофемолку, в районе дренажного клапана бало пного заплесневелого жмыха, все вычистил. Теперь же при промывке носиков, помпа стрекочет, работает с нвдрввом, струйки воды начинают бежать только через секунд 7, прерывисто. При декальцинации я так понял должен быть цикл пролива воды через капучинатор, носик горячей воды и носики кофеводов по очереди. Однако в моем случае вода льётся хорошо только через носик горячей воды и капучинатор, помпа работает нормально, как только доходит до очереди носиков для кофе, помпа наченает стрекотать и вода не идёт.
При приготовлении кофе помпа тоже работает немного с надрывом и внутри при проливе слышны звуки потрескивания, как будто пластик распирает от давления или как будто заварник пытается дожать таблетку, струйки из диспенсера начинают бежать поздно секунд через 5 после предсмачивания, хотя на той же юре начинает капать уже перед предсмачиванием.
Подскажите, куда копать?
Rars
Так и должно быть. Старушка была для кофе, а эта для других целей придумана.
PankovAV
То есть даже когда при декальцинации, в одном из циклов вода совсем не бежит и помпа работает с надрывом, так и должно быть?
Нет, не должно так быть. Советую снять боковую крышку, куда бачок ставится и посмотреть как подсоединена трубка к счётчику воды. Там угол 90 градусов. Если трубку глубоко насадить на штуцер счётчика воды, то отверстие перекрывается самим штуцером, попросту воды не хватает.
PankovAV
Это я уже проверял, там все хорошо, да и если бы бам была трубка передавдена, то помпа с надрывом бы работала во всех режимах, а тут только при подаче кофе из носиков
Как сказать. Подача воды практически без давления идёт, а кофе и промывку ещё продавить нужно. Там до диспенсера клапан бойлера, кофейная таблетка, и кремаклапан. Вот и делайте выводы где косяк.
PankovAV
Эхх гляну ещё раз трубки :) были ещё подозрения на мультиклапан
ronex
Счетчик посмотрите, откройте и посмотрите отверстия вход выход. Смотрите смотрите трубки все до помпы.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
PankovAV
В общем все разобрал заново, более вдумчиво соединил трубки к счётчику воды и от него, чтобы даже был оптимальный угол сгиба Г-образного конца трубки. Ещё раз перебрал заварник, обратил внимание, что в отверстиях поршня заварника, были частички молотого кофе. Иголкой их убрал. Потом почистил таблеткой кофейную систему. И теперь все работает замечательно, незнаю какой из шагов помог. Надеюсь в будущем кому нибудь пригодится эта информация. Всем ответившим, большое спасибо!
