[Решено] PrimaDonna ESAM 6600 Потухла подсветка дисплея.
Автор fonberg, января 16, 2012, 23:34:10
fonberg
#15
Цитата: Expert от января 30, 2012, 22:59:17
я завтра с ним увижусь и напомню про монитор.
С подсветкой-то я надеюсь разобраться, сделать заново из подручных диодов думаю не будет являться сложностью. Да вот другая беда, без какого-либо воздействия на неё плата внезапно перестала реагировать на команду включения, видимо совсем уже процесс разложения пошёл. Иногда выдаёт сообщения про то что не закрыта дверь, не вставлен заварник и т.д., но вот на выходить в режим готовки не желает. Видимо прошивка приказала долго жить. Мне бы теперь плату на неё найти-купить, которую сняли-поменяли по гарантии из-за того что подсветка пропала или прошивку искать-пробовать.. Весьма занимательная машинка.. Нашёл за небольшие деньги плату управления в сборе в Германии, как крайний вариант.
Труд сделал из обезьяны человека. А из лошади транспорт. Это кому как повезёт.
Expert
думаю это будет самый дешевый и быстрый вариант. У нас таких кофемашин не очень много пока.
Горжусь тобой моя Россия
fonberg
zumer, подозреваю что КЗ где-то было... По-вашему мнению есть-ли варианты кроме покупки новой?
zumer
#18
Если есть следы КЗ на монтаже, то контроллёр не жилец.
У делог нет гальванической развязки.
По вашему описанию, не похоже.
fonberg
Видимых следов нет. Также как и схемы на неё, будь бы что-то из этого, был бы уверен, а так в сомнениях..
fonberg
Завтра осмотрю с пристрастием. Отпишу по результатам.
zumer
При подобных случаях, да всегда в первую очередь делается осмотр
fonberg
Так и было сделано. По внешнему виду, при пристальном рассмотрении, следов КЗ не обнаружил, но сомнения грызут..
zumer
Всё зависит от вас, не хотите думать, меняйте модуль.
Получить опыт, найти слабые места, тогда искать.
zumer
Цитата: fonberg от января 30, 2012, 23:13:14
и т.д.,
под этим не подразумевается внезапная остановка мотора трансмиссии
fonberg
#25
Цитата: zumer от января 31, 2012, 14:46:35
Откопал у себя в хламе.
В таком случае контроллёр, ключи управления трансмиссией,
стабилизатор не жильцы. А плату гвоздём к стенке, как трофей.
Спасибо за фото, всё не так печально, иначе, конечно, только на стенку её.
Все узлы аппарата работоспособны, а вот с управлением по-прежнему беда...
fonberg
Цитата: zumer от февраля 01, 2012, 02:36:00
А  на последний вопрос, ответить не судьба?
Цитироватьи т.д., под этим не подразумевается внезапная остановка мотора трансмиссии
Как-то привык что в конце вопросительного предложения ставится соответствующий знак. Нет, под "и т.д." не подразумевается "внезапная остановка мотора трансмиссии".
fonberg
Сегодня с оказией приехала новая плата купленная в интернет-магазине Германии. Подключили- всё отлично. Всем большое спасибо за проявленный интерес и дельные советы!
#28
Кстати, если умирает только ЖК дисплей, то управления тоже не будет. Там всё завязано. Был один ремонт Гаджия Титаниум с мёртвым дисплеем. На нажатия клавишь не реагировала, только в тестовом режиме шевелилась. Купил в первом попавшемся радиомагазине за 300 рублей сам дисплей. По количеству контактов отличался лишь на 2. И то это была подсветка. В итоге машинка заработала, только без подсветки. Сварганил отдельными светодиодами. Сам дисплей тоже отличался, он был обычным, а на Титаниуме синий негатив, как и в твоём случае.
А вот фото, как меняется подсветка на такой плате. Сбоку подковырнув снимается платка со светодиодами, а дальше уже дело техники. Впаиваем обычные 3-х вольтовые круглые диоды подходящего диаметра.
fonberg
Вот это не предполагал, значит так и было, спасибо!
Да уж, видели бы такие расклады производители, наверное, волосы бы на голове зашевелились =)
Osja, молоток, не перевелись ещё мастера великие на земле русской! ;D
