[Решено] PrimaDonna ESAM 6600 Потухла подсветка дисплея.
Автор fonberg, января 16, 2012, 23:34:10
Expert
Цитата: fonberg от февраля 26, 2012, 17:09:43
Цитата: osja от февраля 26, 2012, 10:15:20
Кстати, если умирает только ЖК дисплей, то управления тоже не будет.
Вот это не предполагал, значит так и было, спасибо!
Да уж, видели бы такие расклады производители, наверное, волосы бы на голове зашевелились =)
Osja, молоток, не перевелись ещё мастера великие на земле русской! ;D
Этот форум задуман как защитник интересов клиентов и как место где мастера могут пообщаться над общими проблемами
Горжусь тобой моя Россия
fonberg
#31
Спасибо, Кэп! ;D
Труд сделал из обезьяны человека. А из лошади транспорт. Это кому как повезёт.
codefather
#32
добрый день.  меня та же проблема - потухла подсветка дисплея DeLonghi PrimaDonna ESAM 6600, разобрал корпус машины - вижу, что данные на дисплее есть, но их плохо видно без подсветки. вопрос новичка: разобрал корпус дисплея, как я понимаю светодиоды замурованы в стекло дисплея? как механически их заменять? стекло дисплея целиком?
заранее спасибо
codefather
#34
спасибо! спросить в той теме не могу - пишу тут: какие нужны диоды на замену? "LED 1,2X3,4MM W 100°" не гуглится.
может вместо этой планки просто один более мощный диод поставить, чтоб избежать кропотливой пайки?
спасибо
Один будет не равномерно подсвечивать. В радиомагазине любые светодиоды белого свечения. Оабота не сложная, но без навыков пайки можно повредить платку. Лучше с оловоотсосом, или оплёткой собирать припой, что бы не перегреть.
codefather
#36
в строительных магазинах ничего не нашел, купил китайский фонарик в фикспрайсе - выпаял два диода оттуда, впаял последовательно в плату вместо планки, яркость отличная. правда  пока зря разбирал корпус самого дисплея видимо сместил контакты - у разных букв теперь разная четкость, но это врядли реально исправить...
всем спасибо за поддержку
des-n7o
Лучше использовать оловоотсос, без навика оплеткой можно повредить текстолит.
Coffee Maniak
#38
Подскажите пожалуйста кто еще эту тему помнит.
Как понять "любые диоды на 3V" ?  Их там четыре кажется... 3V это на все или на каждый- суммарно 12V (если последовательно стоят) ?
Надо ли изначально проверить напряжение на  контактах "A-K" дабы убедиться что напряжение для подсветки идет?
и/или прозвонить светодиодную сборку перед попыткой
Сам по себе дисплей живой, с фонариком какие то буквени видны :)
Изначально при включении машины подсветка еле заметно пытается импульсным образом включиться (редкое слабое мерцание) но ... затем вырубается полностью
Подсветка кнопок не связана с подсветкой дисплея. Светодиоды подключены параллельно, соответственно 3в на все.
Coffee Maniak
 Замечательно!  Диодная сборка свиду сидит как запрессованная внутри. Как ее оттуда вытащить?
Требуется ли снимать черную пластиковую обойму дисплея для этого?
Откусить выводы питания и острым ножиком по периметру отщелкнуть платку с диодами. Она приклеена.
Coffee Maniak
а как перед откусыванием убедиться что именно диоды сгорели а не проблема с подачей напряжения подсветки?
кинуть на "А-К" 3 вольта?
Прибором, что мешает проверить напряжение?
Coffee Maniak
Благодарим! Надеюсь получится безопасно извлечь.
Рою интернет на тему замены. Белого свечения и повышенной яркости, как тут советовали. Все попадаются круглые или плоскомордые светодиоды на 3V .
Подскажите плиз, какие у них обозначения чтобы хоть как то похожими на оригинальные были?
