HD8649 перебои работы помпы
Автор Borod, мая 26, 2022, 02:44:40
Borod
Здравствуйте.
Появилась следующая проблема:
Помпа стала работать рывками. В рабочем режиме, если кофемашину не включали несколько часов, иногда может заварить мелкую чашку кофе. Если попробовать заварить ещё одну, помпа начинает работать рывками. При последующих попытках может вообще дернуться всего один раз, и далее упасть в ошибку о необходимости заполнить систему водой(частые мигания (!)). После переключения на режим подачи воды иногда прогоняет воду, иногда нет. Но даже если воду и прогонит, то при очередной попытке заварить кофе,  на этапе подачи воды помпа опять начинает работать рывками, и либо скидывает сухую или чуть смоченную таблетку в бокс, либо опять уходит в ошибку по подаче воды. В режиме промывки 50/50 то помпа работает нормальной, и может прогнать полную ёмкость воды что в режиме зерна, что в режиме чашки. То начинает так же дёргаться.
Что делал в попытках устранить проблему:
Чистил ЗУ
Проверял коннектор который за ЗУ стоит(был чист)
Перебрал помпу(тоже чистая была)
Снимал трубки с нагревателя, накипи нет.
После проделанных действий в работе ничего не поменялось.
Подтёков внутри не обнаружил, засоров вроде как тоже нет, раз иногда машинка прокачивает воду без перебоев. Для наглядности прикрепляю видео. Сначала работа в обычном режиме, потом в промывочном, и опять в рабочем. Рабочий или промывочный режим особо роли не играет, так как тупить помпа может в любом из них. Надеюсь знающие люди подскажут в чём может быть проблема.
Ссылка на видео: https://youtu.be/mMkt9SnHMOk
ronex
По видео работает нормально. Но когда она работает некорректно ы входите в режим декальцинации.... На видео ни разу не приготовили кофе....ну да ладно, если верить вашим описаниям она ведет себя как хочет в любом режиме.
Надо сначала проверить саму помпу, что бы исключить ее, подать на прямую 220v и погонять, отключив от системы давления на выходе.
Если помпа норм, значит смотреть управление и обвязка в управлении на плате.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Borod
Запитал помпу напрямую, работает ровно, без сбоев. Можно поподробнее что нужно смотреть на плате? Не особо в этом шарю, но мультиметр и паяльная станция если что есть)
Прикладываю фото платы. Прогаров и дутых кондеров не нашёл.
Пришлите видео процесса приготовления кофе.
Borod
Перед записью видео машинка стояла выключенной сутки. Первую чашку сварил нормально, вторую уже не смог. Если выключить
машинку на час-полтора, то опять может сделать одну чашку кофе, на второй так же затупит.
https://youtu.be/Y-NXhmAdrX4
https://youtu.be/Q2RzZLOaGao
Случай интересный. Первым делом замените все выходные электролиты (3шт.)
Так же возможно придётся сдуть микроконтроллер и заново его запаять.
ronex
ух тыж...это млядский ибп....как то я боролся с таким, сложно было. Сейчас не помню итог моей борьбы, но суть в том что у меня там совсем не включался. А тут если машинка глючит от блока питания, то тут надо шаг за шагом перебирать весь блок питания...просто боюсь вам надо ее отнести там где хорошо человек разбирается с электроникой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
КофеМастер
Элементарно поглядеть под микроскопом на непропай или кольца по пайке, особенно на переходах
sib2000
#8
Это всегда так ? После чашки кофе начинает глючить или может сразу глючить ?
напряжение не мерил случайно кагда нормально варит и когда глючит ? Например прицепил вольтметер и вари .
Borod
#9
Буду очень признателен если ткнете носом(отметив на фото), какие именно кондеры заменить, и что перепаять т.к. повторюсь, мои познания в этом плане ограничиваются на варианте"увидел дутый кондёр, либо ещё что то с явным дефектом, перепаял на аналогичный"))
Upd. Добавил фото с отмеченными кондерами под замену и микриком который нужно перепаять, верно отметил?
Сегодня выяснилась ещё такая деталь: Если выдернуть из розетки, то спустя час полтора первую чашку делает нормально, потом на второй тупит помпа и уходит в ошибку по подаче воды. Если просто выключить кнопкой, не отрубая от розетки, то в основном через те же час/полтора простоя тупит на первой же чашке, либо опять уходя в ошибку по подаче воды, либо спрессовать таблетку, еле смочить её, и скинуть ее в контейнер, посчитав что чашка готова, так как никаких индикаций не моргает, просто горит кнопка включения, типа "готов к работе".  И после этого может нормально сделать вторую чашку, но третью уже никак...
Напряжение на помпе мерить?
#10
Да, вот эти три поменяйте. Симисторная оптопара вряд-ли является виновником.
Borod
#11
Замерил напряжение. При нормальной работе ~220, как начинает тупить и работать рывками, мультиметр соответственно показывает цифру в диапазоне от 0 до 220.
В моей деревне не оказалось в наличии подходящих кондеров, придётся заказывать онлайн. После замены отпишусь о результате.
Если вдруг у кого есть ещё какие мысли о причинах такой работы машинки, не стесняйтесь, рассказывайте).
ronex
Исходя из этого наблюдения, есть вероятность что конденсаторы решат проблему.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
И если уж заказываете, лучше поменять на плате абсолютно все емкостные конденсаторы. Не попали в кружки ещё три конденсатора
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Borod
Замена 3х кондеров не помогла, "работает" точно так же, как до замены.
