Nuova simonelli appia I 1gr - выбивает пробки при включении.
Автор Romanofff, мая 27, 2022, 06:41:46
Romanofff
Здравствуйте. Помогите с проблемой, как минимум в каком направлении смотреть. Приобрел БУ КМ, Nuova simonelli appia I 1gr. Приехала из сервисного центра, продавец не распаковывая мне ее и перепродал. Уверяя что все работает.  Убрал все стенки, протер везде где достал, стал запускать. Опустил шланг в бутыль с водой, включил КМ. Начала качать воду, работала минут 5, накачала около литра. Болер грелся. Потом выбило электричество в квартире. После этого КМ больше не включается. Как только нажимаю тумблер включения ( внутри срабатывает лампа) снова выбивает электричество. Что могло произойти? К сожалению в нашем ни СЦ ни спецов по КМ нет. Как проверить основные узлы, которые могли попасть под поломку? как определить что сломалось? кнопка? тен? предохранители?  Может у кого была похожая проблема. Поделитесь пожалуйста.
Zhandaroff
Выбивает "пробки" - прям ностальгия по детским годам.
Отключите провода от тэна и запустите,если свет не потухнет,значит тэну кирдык.
Romanofff
А по какой причине могли сгореть тены? Не ужели нет элементарной защиты от перегрева? В принципе примерно понятно пустой бак, но я не нашел в инструкциях способа его наполнения, отличного от прямого подключения от насоса, была даже мысль выкрутить одну из гаек болера и воронкой туда бухнуть пару литров.
А наличие 2-х кнопок не навело ни на какую мысль? ТЭН отдельной же кнопкой включается если я правильно модель идентифицировал.
Romanofff
Нет кнопка одна (фото).
И таки, снял одну клемму, Все как вы и описали. Заказываю новый тэн. В принципе теперь наверно понимаю, что надо было сразу одну клему убрать и набрать таким образом воду в болер. Жуть конечно так учится. Интересно с новья как они наполнялись...
Значит ручная подкачка должна быть, либо блок контроля с отключением нагрева при включении подкачки. На профах контроль уровня обязателен для жизни ТЭНов.
Romanofff
.... продолжение истории. Пришел тен, установил. Включаю, шумит. Воду в болер не набирает, хорошо хоть новый тен не подключил...
В чем теперь может быть проблема?
Romanofff
Интересно что при работе помпы, давление на манометре около 9 бар, при нажатии кнопки пролива давление падает.
Advocat
"контроль уровня" должно быт смотря на схему, но наверно не работает.
ronex
Тэн когда меняли, смотрели состояние бойлера? Что по состоянию накипи и отложений? На старом тэне какое состояние?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Romanofff
Там было все печально, наверно коричневой грязи наверно, добрая горсть, чувствуется что машину на грязной воде эксплуатировали.
ну и проблема с набором воды в болер действительно оказалась в загрязнении датчика контроля воды+ была забита нижняя трубка по всей видимости этой грязью
ronex
Тогда совет. Делайте полностью декальцинацию....иначе так и будут вылазить проблемы поочередно. Бака, всех трубок, клапана. И каждую трубки даже после декальцинации проверяйте стальной проволокой, раз такое состояние.
Вода у всех водопроводная не айс, не считая частных секторов, там еще хуже. Вид в бойлерах у всех печальный.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
