Beko CEG 5331x проблема с паровым клапаном
Автор morozov17, мая 31, 2022, 07:39:09
morozov17
Здравствуйте. Кофемашина включается, промывается, воду для кофе и горячую воду подаёт нормаль. В режиме капучино пар идет 2-3 секунды и прекращается. В сети нашел информацию о том, что имеется электрический клапан подачи пара в котором при нагревании отключается катушка. Не могу найти её. Может кто знает как до него добраться? https://youtu.be/qJ8WgdcTGG4
ronex
Скорее всего сверху стоит. Снимите крышку верхнюю и фото.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
morozov17
Да там места под них нет
ronex
на многих машинах стоит сверху в районе выхода пара....ну то есть носиков пара.
А так как по вашим фото его не видно, то вполне именно это положение он и занимает.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Спереди он стоит, морду нужно демонтировать.
morozov17
А как морду то снять? Я так понимаю надо диспесер снять, но пока не соображу как.
Снизу должен быть саморез. Потом сенсорную панель снять, а дальше увидите
morozov17
Бывает от нагрева обмотка в обрыв уходит. Было такое на китайском  Kaffit.
morozov17
#9
Прикол в том что на катушке указана температура 40 градусов. А температура пара значительно больше. Поэтому при нагреве перестает работать.
morozov17
#10
Почему на катушке три контакта? Отвечаю. Третья клемма земля.
Dushevny
Точнее будет сказать "защитное заземление" и в схемах кофейных аппаратов оно очень часто (почти всегда) не связано с землей управляющей схемы.
morozov17
Замена катушек результата не дала. Сами клапана пластмассовые, внутри всё чисто. Возможно при нагревании клинит сердечник. Поменял местами, всё заработало.
