Не работают кнопки на правой группе. Chimbali m31 Bistro DT/2
Автор Gruteev, июня 01, 2022, 17:58:53
Gruteev
Добрый день! Ситуация такая.
На правой группе сначала через раз, а потом и совсем, по одной начали отказывать кнопки.
Сначала одна, потом две, потом все. Кнопка на кипяток тоже через раз.
Отдал знакомому технику, он сказал, что проблема в электронике. Отвёз в компанию, в которой покупали ее. Там сказали, что проблема в кнопочной мембране, что из-за времени она начала косячить.(номер 495246000). Она идёт одна длинная на всю панель. К слову, эту деталь, как я выяснил, сняли с производства.
Но знакомый техник спорит с компанией, в которой покупал. Объясняет тем, что износ был в основном на центральной кнопке, кнопки на автомат почти не использовались, соответственно странно, что они через раз одна за другой начали отваливаться.  И второе, это то, что он отдельно на плате замыкал кнопки, и они все равно не работали.
Я так же замечал, ранее, на левой группе, что иногда при нажатии какой-либо кнопки, включается самая левая- автомат на капучино.
В компании на это говорят, что там такое хитрое устройство, что мембрана все равно влияет.
Можете дать своё мнение, пожалуйста?
Если проблема в электронике, можно ли починить?
Возможно ли переделать кнопочную панель и начинку так, чтобы поставить напрямую кнопки, которые бы включали и выключали подачу, при том, что там на группы идёт 24 вольта, на бойлер 220.?
Возможно ли туда воткнуть кнопки и мембраны с соседних моделей?
Возможно ли найти данную мембрану, если дело в ней? Может быть с разборок?
Спасибо!
Жаль выкидывать, она очень хорошо и вкусно  варит.
ronex
Ваша ситуация аналогична проблемам микроволновок самсунг и LG там у сенсорных панелей такая же беда.Со временем продавливаются эти мембраны и идет самопроизвольное замыкание кнопок. А беда на вашей машине то что кнопки там идут группами по три кнопки по сопротивлению. То есть если одна кнопка замыкает то еще две в это группе перестают работать вообще. И в вашем случае продавлены основные кнопки это горячая вода подача, пролив воды группа и еще какая то скорее всего. вообщем беда там. Что бы восстановить кнопки и сделать их независимыми надо знать сопротивление при каждом нажатии, не так все это просто с уже умершей панелькой мембран. Ну как то так.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
