ECAM 28.465 перестал подавать пар в каппучинатор
Автор S_V_F, июня 02, 2022, 20:29:09
S_V_F
Добрый день. Сегодня машина перестала подавать пар в каппучинатор.  Начинает несколько секунду подавать и потом плавно сходит на нет и появляется треск . С каждой попыткой пара становилось всё меньше и меньше . Подскажите где рыть?
Toper
Треск то смотрите эл.магнитный клапан на подачу пара?горячей воды).
 В этой моделе 2 трехходовых клапана. Верхний на подачу пара в эжектор. Проверить нужно оба клапана. Замена неизбежна. Нижний клапан подаёт воду на кофейный бойлер и на пароблок, с пароблока пар направляется в верхний клапан. Сердечник подклинивает из-за разбухшей резинки.
S_V_F
Треск идут в верху. Похоже верхний клапан под замену.
Вопрос вот в чём – имеет ли смысл менять сразу оба или не горячится.
S_V_F
Вдогонку
По схеме номер верхнего клапана 5213218431
Данного в магазине не находит
Что приобретать?
Можно любой, сердечники одинаковые во всех пластиковых. Можно самый дешёвый брать и заменить только сердечник. Разберите оба и проверьте подвижность резинок в сердечниках. Должны легко нажиматься и возвращаться.
bricks20
Уточнение к тому, что сказал osja. Для замены/перестановки сердечника можно взять не обязательно трехходовой, сгодится и двухходовой, который, как правило, дешевле.
До того, как получите клапан, можно сделать проверку работоспособности. Выньте сердечник, и если большая нижняя резинка конкретно залипла и  выпирает, то срежьте эту выпирающую пупку острым ножом. Должно заработать.
Далее решайте сами - если есть проблемы с получением клапанов (время, логистика и т.п.), попробуйте отремонтировать сердечник. Рекомендации, как это сделать,  на форуме есть.
S_V_F
Всем большое спасибо!
Нашел у себя в Калуге 5213218431. В понедельник заберу, а со старым будем экспериментировать.  Сейчас старая машина ECAM 23.450 трудится (жена только капучиКо пьёт) Придётся потом и её ремонтировать. При приготовлении капучино льёт много воды в поддон и мимо него. Что в поддон ладно бы, но под машиной лужа. Полистал форум похоже есть такая проблема на других марках машин.
Не марках, а моделях. При чем подойдут любые ecam
bricks20
При наличии двух КМ самым простым было бы перебросить клапан с работающей машины. Дел на 20 минут, корпусные детали снимаются мгновенно. А уж потом можно и "экспериментировать". ;) И уж точно не ждать обычно  несчастливого понедельника.
S_V_F
bricks20
Это не мой случай
Торопиться не надо (с)
Зачем ломать то что и так работает
S_V_F
Просветите деревянного
Снял клапан а на нам DL CODE 6391
что бы это значило?
S_V_F
