Philips ep2021 после запуска мигают три индикатора значков предупреждения
Автор sol1211, июня 11, 2022, 22:16:37
sol1211
Всем доброго дня!
Конкретно в моем случае помогла чистка фломоутера (датчика воды). Там была грязька. Удалив её машинка заработала. Всем большое Спасибо!
yurava
согласен три индикатора мигали при неисправном флуометре
MarkTwain
Цитата: sol1211 от июля 10, 2022, 16:41:57
Всем доброго дня!
Спасибо товарищу Солу за озвучивание своего решения! Аналогичная машинка, аналогичная проблема и аналогичное решение! Перебрал датчики, помпу, тен, кофемолку - все работает, а до флоу не добрался.. Спасибо за полезную тему годовой давности  ;D
tihiy23
Здравствуйте!
КМ EP3243 при СРАЗУ при включении начинают мигать три индикатора предупреждения. ТЭН бойлера исправен, защитные термостаты замкнуты, Термодатчик в обрыве. На данной модели установлен датчик артикул: 421946046921, но его не могу ни где найти. Подскажите пожалуйста аналоги. Спасибо.
gorn82
ronex
Да везде есть в продаже, от 1500 до 2500 кто на сколько накрутит. В гугл бьете термодатчик для Philips EP2021 и все, смотрите где дешевле.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
alex47
Здравствуйте!
EP2035  при включении начинают мигать три индикатора предупреждения. Стал разбираться, почитал тут и действительно температурный датчик в обрыве и поэтому Термостаты оба (предохранитель) на тэне тоже в обрыве , заказал всё новое и оригинальное, установил, но результата это не дало!!! Помогите советом куда ещё посмотреть? Помпу проверил, мотор кофемолки через диодный мост проверил, работает, тэн греет если подать напругу. Уже кончились идеи  :-[
gorn82
alex47
температурный датчик ?  его сразу проверил почти 51К
А до контроллера сигнал с него приходит ? Там ещё кучка элементов в цепи термодатчика стоит , которые следовало бы проверить.
alex47
Проверил, всё доходит! На 24 ногу через резистор, проблема другая, нет 5 вольт на термодатчике! При вкл платы появляется только 2,2в , а откуда это идёт напруга не пойму , может есть схема у кого? Или так подскажите куда посмотреть
alex47
Всё разобрался! Замена транзистора Q9 и машинка опять радует огоньками  ;)  Спасибо всем кто помог решить проблему.
Kostya.K
Доброго времени всем. Хочу подкинуть в копилку знаний немного опыта, думаю пригодится ) Та же история при включении три индикатора ошибок и ... фсе. Иногда дергается чуток заварник... Термодатчик ~58кОм. Подкидываю параллельно датчику нужный резюк, чтоб подогнать примерно 51кОм, ошибка не уходит, делаю сопротивление ниже -- то же. Остальные цепи, обмотка кофемолки норм. Нашел тестовый режим для philips EP серии.:
На выключенном из сети аппарате нажать "вкл", чтоб сбросить остаточный заряд
Вилку в сеть и в первые секунды нажимаем Steam - Espresso - Coffee - HotWater (кнопки должны "пикать")
Под  espreesso должны заморгать индикаторы
в этом режиме можно сбросить программные ошибки долгим зажатием HotWater держим до тех пор пока не заморгают индикаторы ошибок
если снова нажать на "вкл" перейдем в режим проверки индикации
если нажать "вкл" еще раз попадаем в режим где можно проверить все узлы (некоторые кнопки бывают не задействованы, в зависимости от модели)...
Бойлер привязан к кнопке "зерно", при нажатии вываливалось в ошибку. Подумал на симистор, проверил норм. Затем подкинул потенциометр вместо термодатчика -- и, о чудо, проблема исчезла! Оказывается, что со временем термодатчик начинает немного "пробивать" на корпус..(у меня показало ~18МОм, но даже этого, оказывается хватает), этим и объясняется "плавающая" беда. Решается минимум тремя способами:
- замена термодатчика
- отключить "землю" от бойлера
- изолировать термодатчик от бойлера.
Я выбрал третий способ подложив термопрокладку и приспустив "чулок" термодатчика чтоб не контачил с прижимной скобой. На сколько датчика хватит до полного обрыва -- время покажет...
ronex
То есть норм что датчик прошивает на корпус?)))
В итоге всего текста опять приходит к тому что проблема в датчике....как и вся эта тема.
Для себя может и можно так сделать, но как итог скоро уйдет в обрыв тот проводок который уже трёт о корпус.
Так что, хотите эконом версию? Закажите на алике или где то еще по возможности термосенсор каплю самую мелкую, остатки родного высверливайте и на термопасту клей туда его устанавливаете. Все.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Скорее всего не в датчике дело, а в бойлер. У бойлера пробой на корпус, а заземление неисправно, или отсутствует. Вот и схема видит напряжение на датчике.
