Nicr 572 не видит отсутствие воды
Автор tihiy23, июня 16, 2022, 11:33:47
tihiy23
Проблема такая, когда заканчивается вода в бачке, на КМ загорается индикатор S12 "заполнить систему водой" а не S1 "резервуар для воды пуст".
Когда бачок полон, и если его убрать, индикатор нужный светится?
tihiy23
Вот и ответ. Не подключён датчик  уровня к плате.
tihiy23
В этой моделе емкостной датчик уровня, при его отключении электроника считает, что бак полный. Так же есть рядом свободный разъем, могли перепутать. Разъем все подписаны на плате.
tihiy23
Опять проблема, подключил датчик, КМ отработала целый день, на следующий день приготовила три чашки и загорелся S12 "заполнить систему водой" при повороте крана  S12 мигает но помпа не работает, питание на помпу не идет.
Внутри на рукоятке есть магнит, который воздействует на датчик холла. Были случаи отпадения магнита. Но может быть и с электроникой проблемы
