ENV120.GY не видит капсулу.
Автор nalbandyn, июня 21, 2022, 15:24:44
nalbandyn
 Здравствуйте знатоки. В ремонте DELONGHI ENV120.GY. При включении идет нагрев, после установки капсулы аппарат запускает мотор и через несколько сек ошибка 2 оранж. моргания ( нет капсулы). После вскрытия и очистки линз датчика №4 аппарат увеличил время работы мотора до 20 сек. но после вращения капсула так и не определилась. Замена датчика №4 проблема не устранилась. Сброс не помогает. При снятом разъеме датчика, вращение идет так же 20сек. Верхняя часть узла №12 вращается свободно, нижняя часть мотор №03 не клинит , обмотки, ротор исправны. Возможно требуется юстировка, для нее нужен доп. RLB aligner пункт 10,11 мануала.
( за неимением новых используем отработанные капсулы, штрих код не затерт).
Помогите разобраться с проблемой.
roma-z
несколько раз удалось решить проблему заменой платы.
Alisherius
Привет. Кроме замены платы есть еще варианты с этой проблемой? Подскажите пожалуйста
P.S Проблему решил чисткой линз датчика считывания кода. Был залит кофе
