Sup016R Grinder Blocked
Автор zubeir89, июня 24, 2022, 20:37:22
zubeir89
Saeco Royal Capuchino
M6AV10
Пришла с проблемой блокировки кофемолки.при включении тестового режима на дисплее отображалось число 170 вместо привычного числа 128 .перепаял резистор на 4.7к.ом, после включения значение упало до 40-50.кто то подскажет что за число 128 отображается в тестовом режиме
А моторчик то не заклинен случайно? Часто перетерает крышку редуктора и кофе внутрь попадает.
zubeir89
Есть под рукой исправная силовая плата, с ней все нормально и отображается число 128.
zubeir89
https://youtube.com/shorts/EkFtSQIOh9I?feature=share
Число то поднимается до 100 ,а сейчас вообще 40-50
Число числом, мотор кофемолки исправен?
zubeir89
Да,кофемолка исправна
А в процессе приготовления кофе вылезает ошибка кофемолки?
У меня похожий случай был. Молка даже не стартовала. Вся цепочка от оптопары до симистора с токоизмерительной частью была исправная, сравнивал с рабочей платой. Причину так и не нашел
zubeir89
Ошибка не вылазит, у меня была такая проблема очень давно, заметил когда это значение уходит за 150 кофемолка уходит в ошибку, знакомый сказал что 128 это нагрузка по току на кофемолку, выпаял резистор на 1.5 Ом, запаял назад значение пришло в норму, а через минут 5-10 снова упало до 10-20
zubeir89
#9
Этот резистор  R5 и R7 R8 smd на 4.7 Ком отвечают за ток
