NESPRESSO C30 mini. Ремонт платы управления
Автор Igor68, июля 29, 2022, 12:54:16
Igor68
После скачка напряжения,сгорели несколько деталей на плате управления кофемашины. Почти всё востановил..осталось разобраться,какого наминала smd резисторы R10 и R11?Может кто знает? Или есть чёткое фото исправной платы? Может у кого разобраная сейчас такая на рабочем столе...Подскажите пожалуйста. Схему искал,нигде нету.
serjoy
#1
фото
R10 680 Om
R11 1 kOm
colink666
доброе время всем спасибо за фотки тоже такая проблема было .поставил два 100 ом сейчас поменял.подскажите пожалуйста я тоже восстановил всо работает но когда нажимаешь на кофе  и большой и малинки буквально на 3 4 секунды работают и чуть вода дайот в чем может еше проблема быт может u2 не то поставил ..стоить bt168g
Авасик
Настроить необходимое  количество кофе, нажав и удерживая кнопку до получения нужного результата.
Авторизация SEB
fad2629
Здрасьте всем!
Прошу помощи.
Подскажите марку транзистора D2, который управляет помпой.
У меня он выгорел и на нем ничего не видно. И что такое U2 - диодный мост?
А вообще, какой шанс, что не погорел микроконтроллер и все остальное?
Есть смысл морочиться?
serjoy
D2 симистор
U2 похоже на стабилизатор напряжения, маркировка (IAPKH).
Slava13
Здравствуйте, помогите добрые люди!
Знакомые отдали кофемашин NESPRESSO mini C30 в мастерскую - там починить не смогли, но денег взяли. Попросили посмотреть меня (я не спец, но в электронике немного разбираюсь, паяльником пользоваться умею :D ), в итоге я был в шоке от такого ремонта - результат работы мастерской на фото. На плате управления был прогар R18 (сопротивление уплыло в 156 кОм) - поставил 82Ом, как на фото платы в данной теме, только в несколько раз меньше резистор у меня стоял.
В чем просьба:
1.   Выложите фото маленькой платы управления нагревателя, чтобы была видна маркировка элементов (на ней стоит симистор и несколько элементов) или схему.
2.   Укажите какие установлены термопредохранители в нагревателе (2 шт.)
3.   Правильное подключение проводов с этой маленькой платы на основную.
Заранее спасибо за помощь!
serjoy
#7
Хз c30 это или что, вроде похоже. Термопреды по 152 градусов оба.
Slava13
От души спасибо!
Только не видно какие элементы стоят на плате
Dushevny
Все там видно - нет никаких элементов на плате кроме симистора. TP - это test points, контрольные точки (простые залуженные площадки для подключения измерительного оборудования).
Slava13
Нет, вы не правы. Там снабберная обвязка, на плате как минимум еще 3 детали, у меня после мастерской остался 1 конденсатор (С1 - на моем фото видно), а также указаны еще L1 и еще конденсатор или резистор.
Slava13
serjoy
Dushevny
Цитата: Slava13 от ноября 17, 2023, 15:23:08  Нет, вы не правы. Там снабберная обвязка,
Прошу прощения. На момент моего ответа были опубликованы только первые две фотографии, на них этих элементов не видно совсем. Даже и предположить не мог. Поспешил.
vipilip
Добрый день.  Тоже коротнула плата управления. Восстановить не получилось,  К.З. зацепило процессор. Есть плата от капсульной машины Krups. С переделками, встала вместо сгоревшей. Но есть вопросы по флуометру. В Кrups распиновка понятна, а вот в Nespresso  c30 стоит другой флуометр и с распиновкой вопрос. Провода, отходящие, вроде бы по расцветке чёрный (-), красный (+), белый  - выход. Но на плате красный , это (-). Белый идёт на 13 ножку процессора. А чёрный не могу найти. Кто может, помогите с распиновкой флоуметра.
