Bosch Verocappuchino 600 (TES556) - вода под корпусом
Автор Andrew66, августа 16, 2022, 14:51:31
Andrew66
Итак описание проблемы и что уже было сделано.
Кофемашине лет 6-7. Появились такие проблемы:
1. Вода в жмыхе - решено
2. Затрудненный выход кофе (воды при промывке) - решено
3. Сообщение "проверьте емкость для воды" - решено
4. Сообщение "неверное напряжение" при включение и пропадание этого сообщение спустя минуту-две. - решено
5. Вода под кофемашиной по левой и правой стенке по длине корпуса. - не решено.
Что сделано:
1-4 пункты удалось решить заменой резинок, установкой сухарей в заварочном блоке (их не оказалось, видимо развалились), разборкой диспенсера (носики) и его промывкой.
Пятый пункт пока не решен. Кофемашина теперь варит кофе, ошибок не выдает, но вода под кофемашиной под правой и левой стенкой напрягает, хочется уже сделать все. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать?
Andrew66
вскрыл. Больше всего влаги и кофейной грязи на правой крышке внизу, та что с дверцей.
Как будто с заварочного блока вода плещет на дверцу и стекает по ней в корпус.
Также под приводом, управляющим заварочным блоком влажная кофейная грязь. Фото прилагаю. Молотый кофе - по всей видимости засыпался при транспортировке.
Так и смотрите в процессе приготовления откуда подтекает , ещё и перегородку поддона снять ( микрики заблокировать , на геркон датчика воды подвесить магнит , воду через шланг с любой ёмкости ) .
