Caffeo Lattea Е955-103 много воды из глушителя при открытии дренажного клапана
Автор Yako, августа 18, 2022, 13:58:52
Yako
Добрый день. Кофемашина мелите 955, в процессе приготовления кофе, после налива в стакан вытекает много воды через глушитель (если правильно его называю). Так же при выключении машины при промывке, вода вытекает не через сопла для налива кофе, а через этот глушитель.
В чем может быть причина? Манжеты в дренажном клапане менял. По наличию трещин вроде нет, но это не точно.
https://disk.yandex.ru/i/nORv_iiLenqqQw
Yako
ПС. Дренажный клапан нового образца, манжета 1 шт. стоит юбкой вверх
Снимите фасадную часть поддона и замкните микрик наличия. Светите фонариком и наблюдаете откуда льется вода.
Yako
На приложенном видео видно откуда она льется, из глушителя, через штатное отверстие. Туда она попадает из дренажного клапана, подозреваю, при штатном его открытии при помощи штока. А вот почему ее так много, это вопрос
Не увидел ни чего криминального. Для того и нужен дренажный клапан, что бы сбрасывать давление в поддон. У вас идеально работает гидросистема, таблетки образцовые, воды в дренаж столько сколько положено.
Yako
честно говоря впервые столкнулся с этой фирмой, до этого пользовался делонги, там такого сильного слива нет, вот и подумал, что это какая то проблема.
