Nivona 789 ошибка 8
Автор Ivan Morokov, августа 19, 2022, 15:53:08
Ivan Morokov
Всем доброго времени суток
Пробег кофемашины 16000 чашек
Стоит в одной организации
Дали мне с проблемой «ошибка 8»
Понять не могу где кроется подвох
Зу обслужил, дренаж тоже
Бывает не всегда, проблема проявляется при включении
Подскажите господа куда копать
Спасибо!
Ivan Morokov
Можно подробнее?
Слышал что-то о:
- стачивании вала
- изменение потребляемого тока
- микрики
На форуме всё это многократно описывалось. Вал в редукторе без промежуточных шестерёнок должен легко вращаться рукой. Если туго, то точить.
Ivan Morokov
Ок понял, спасибо. Отпишусь как попробую
Петрович
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Ivan Morokov
osja, как точить вал? Не могу найти информацию
Шуруповёрт ( дрель ) , наждачка .
Ivan Morokov
Сточил, стало норм
Открылась другая болячка, из дырочки для подсоса воздуха при приготовлении капучино (находится на мультиклапане) при проливе капает совсем немного вода
Как лечить?
Разобрать мультиклапан и осмотреть диски. Отмыть в лимонке. Если есть видимый износ, то только замена мультиклапана.
Ivan Morokov
Спасибо, osja, буду завтра смотреть
Ivan Morokov
Разобрал мультиклапан, теперь собрать не могу. Подскажите как :)
Его иначе не собрать. Смотрите внимательно, всё стыкуется однозначно.
Ivan Morokov
Все
Собрал :)
Вал редуктора сделан благодаря вам
Мультиклапан перестал течь
Спасибо огромное!
