Bianchi sofia A2 сошли с ума кнопки
Автор brinyon81, сентября 05, 2022, 21:28:41
brinyon81
После прогрева кнопки сходят с ума и машинка перестаёт реагировать на них. Горят все лампочки на кнопках. Замыкания вроде нигде нет, куда копать? И возможно ли автомат переделать в механику?
Что такое по вашему прогрев и сразу при включении кофемашины, если нажимать  кнопки приготовления на обеих группах, то происходит ли пролив?
ronex
А как вы определили что замыкания нигде нет? Ведь по моему эта контора делает кнопки на пленочной основе.Схожая по своему принципу с микроволновками с сенсорным так сказать управлением!!! Если эта ваша ситуация, то все не так просто как хотелось бы.....
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
Разберите блок кнопок и сделайте фото что там, на что нажимают ваши кнопки.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
,Тараканы или муравьи, очень любят играться кнопками. Особенно сейчас, по осени.
brinyon81
при включении происходит пролив, а после прогрева бойлера до рабочей температуры пролива нет и горял все лампочки на кнопках пролива.
brinyon81
шлейфы просмотрел визуально и прозвонил на короткое замыкание.
brinyon81
если это кнопки под пленкой, то разве дефект не должен быть постоянный? как он связан с нагревом? мне б как то отдефектовать кнопки, что б понять где конкретно дефект спрятался...
ronex
Не будет там так как вы хотите, то есть замыкания. Идут кнопки эти группами скорее всего по три, четыре кнопки, при нажатии на одну из на выходе так сказать получается определенное сопротивление, какое сопротивление, такая и команда. Пляшущая проблема, на микроволновках просто сама по себе может срабатывать....стоять в дежурном режиме и срабатывать как хочет и когда хочет.
Если посмотрите на свою ленту кнопок, самые рабочие имеют уже немного продавленную форму. Это как обычно правый пролив и кипяток, ну или левый...у кого какая сторона ходовая. Ставить каждую кнопку независимую, это надо знать какое сопротивление было у каждой кнопки, либо брать настроечный резистор и подгонять, искать нужное сопротивление и потом к каждой нопке подпаивать нужный номинал. Вообщем геморрой еще тот...но и вариантов нет, так как нет в продажи этой запчасти вроде....))
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
brinyon81
В шлейфе есть разъём, если я группы отключу машинка запустится? Без замены кномок как этот дефект диагностировать? По данному вопросу подробной инфы производителя нет, только схема.
ronex
Попробуйте отключить, хуже не будет. Иногда цепи уже отличаются сопротивлением и при включении машина проверяет их значение, если у этой машинки такая же система, то тоже какую нибудь ошибку выкинет на дисплее, если не будет ошибки, то значит без кнопок может работать....ну точнее просто стоять.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Все бы хорошо. "Душевный" отзовись, просвети трудящихся, как не палить платы.
У него спрашивайте , если не отзовется.
Dushevny
#12
А я что? Я такую машину не видел, телепатией владею слабо. Была бы фотография платы - можно было бы предположений накидать, а так пока исходных данных недостаточно.
Хотя... Перечитал в очередной раз первое сообщение - обратил внимание на слова "после прогрева". Могу предположить, что где-то из-за вибраций помпы могла разрушиться пайка и после нагрева контакт пропадает. Внимательно осмотреть (желательно под микроскопом) все пайки на предмет наличия трещин. Или, если есть опыт обращения с паяльником, пропаять все места пайки.
brinyon81
В общем проблема относительно решилась, вынес мозги за пределы корпуса. Делаю выводы, что где-то на плате есть микротрещины, которые при нагреве теряют контакт... Нужен микроскоп и куча времени...
ronex
это как? относительно решилась....
Реже проявляться стала? сделайте фото и сюда если сможете выложить.
Но очень интересно было увидеть решение вопроса.... микротрещину на пайке для кофемашин ( а она там гигантская) увидеть не сложно.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
