Cimbali m28 пар из групп
Автор Максим 1925, сентября 06, 2022, 18:37:55
Максим 1925
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда смотреть)
Такая проблема, идет пар вместе с водой, плюется, бывает такое что включаешь пролив, начинает идти вода, потом перестает, слышу как помпа перестаёт качать, потом опять начинает. Помпы менял, ничего не меняется, вода из бутыля, на шланге клапан стоит. Обратный разбирал, вроде все ок с ним, шланг в бутыле холодный. Понимаю что завоздушивает но что именно и как не пойму.
Еще заметил такое, при закладке кофе в холдер пролив идёт сек 5-10, потом перестает, вытаскиваешь холдер и слышно как начинает закачиваться вода в машину.
И отчётливо слышно как сразу после выключение пролива, как будто пузыри воздуха по трубкам гуляют
Гляньте ВИДЕО!!!!
https://youtu.be/yRRsZnKD3_0
Zhandaroff
Из того что видно - вода в группы если и подаётся,то очень слабо, где то засор. На самой помпе может стоять грубый фильтр - его разобрать.
Максим 1925
#3
С трубками на группах какой-то дикий колхоз  :o Снимите сразу верхние с инжектором в теплообменник , чаще всего он кальцием зарастает и не дает нормально воде проходить. Ну и сами теплообменники могут быть полные накипи.
Ну и дырки в теплообменниках никто не отменял.
Максим 1925
Спасибо, завтра гляну.
Я её взял изначально с треснувшими теплообменниками. Купил, поменял все собрал и вот такая бедулька
#5
И откуда ты узнал про трещины в обменниках?
Это клиент рассказал?
Или ты сам с камерой точно определил, что трещина там-то и там-то?
Так и еще:
Наверное вода то из бутыли поднимается, я угадал?
Клапан группы изношен, это так, краем глаза.
И как предполагается проводить ремонт?
