Incanto Rondo (SUP021YO) мелет кофе 2-3 сек и уходит в ошибку
Автор geratini, сентября 09, 2022, 09:46:22
geratini
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При нажатии приготовления кофе кофемолка работает 2-3 сек, останавливается, загорается диод ошибки и смолотый кофе сбрасывается прессом в лоток. До этого перестал работать моторчик пресса, сгорел транзистор TIP33С, его перепаял пресс заработал но появилась проблема с кофемолкой. Также после просмотра платы был выявлен сгоревший конденсатор (маркировка 1J63), вместо него был впаян П100nJK (см. фото). Так же разобрал жернова, посторонних предметов нет, все чистое, проверил датчик холла светодиодом, работает корректно. Подскажите что еще можно проверить.
Проверьте мотор кофемолки, щетки, обмотка, механическое состояние.
geratini
механическое состояние вроде в норме, щетки касаются нормально, почистил немного контакты ротора для щеток, обмотка не тоже вроде в норме
Нужно чётко, "вроде" не подходит. Проверьте поведение кофемолки отключив датчик холла.
geratini
при отключении датчика делает 1 оборот и останавливается пресс при этом не срабатывает
geratini
по обмотке, короткого нет, сопротивление между площадками одинаковое
ronex
Если уж вы действительно разбирали кофемолку, то осмотрите внимательно под увиличилкой крепление обмотки к пластинам, и желательно легонько иголкой каждую обмотку при этом пошевелить!
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
 Электроника не видит нагрузку на моторе. Надеюсь с зерном экспериментируете?
geratini
мотор я полностью не разбирал т.к. там все запрессовано, с кофе не экспериментирую, могу попробовать поставить помол поменьше для проверки
geratini
Кофе я засыпаю нормальное количество, просто до замены тип33ц таких проблем не было, и кофе используется сейчас тот-же что и до поломки транзистора
geratini
Попробую сча сгонять купить другого кофе пожырнее, может и поможет
geratini
Засыпал другого кофе, кофемолка стала работать уже 5-7 сек, но ведёт себя также.
Сделать помол помельче, сначала без кофе несколько раз, потом засыпать кофе и тоже несколько раз. Должна подстроиться.
geratini
Достал весь кофе из лотка, раза 4-5 запустил без кофе, потом засыпал и тоже сделал 4-5 раз, проблема осталась
