Krups XP7240RS / 70G-1308-R Замена конденсаторов на силовой плате (решено)
Автор Yuri-XP7240, сентября 10, 2022, 14:34:49
Yuri-XP7240
Подскажите номинал конденсатора CEC 152J на силовой плате
Yuri-XP7240
Не знаю, наверное, из-за похожей формы  :)
У меня КМ стала вести себя непредсказуемо, то перейдет в режим тестирования при приготовлении кофе, то не включается, то при включении циклично выключается/включается, то мерцает/тухнет дисплей, то выдает ошибку 0А...
Хочу попробовать заменить конденсаторы на силовой плате (у меня MS-5945240), решил подготовить запчасти, а про CEC 152J ничего не нашел - что за деталь.
А что это?
Yuri-XP7240
Замена электролитов не помогла  :(
Попутно оказалось, что отпаялись контакты от бойлера и перегорели термопредохранители. Припаял, заменил. Не помогло.
Рассматриваю вариант с заменой силовой платы.
Cиловая плата (Krups Power Board):
- модель КМ: XP7240RS/70G
- маркировка на плате: GSM 0300 020
- p/n на схеме: MS-5945240
Подскажите, какая плата совместима с MS-5945240 ?
Yuri-XP7240
Конденсаторы были ни при чём :D
Оказалось, что плохо припаял один из контактов к бойлеру. Перепаял - всё заработало, "глюки" исчезли.
Заодно заменил все уплотнители: КМ прошла очередные ~5000 чашек и стала подтекать "на весь резиновый ремкомплект..."
sib2000
ronex
Интересно как паяли. Часто хватает на пару месяцев, если просто паяльником это паяли.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Yuri-XP7240
#8
Продублирую свой ответ из другой темы "Re: Krups EA9000  не включается"
Цитата: Yuri-XP7240 от октября 21, 2022, 11:03:18
Я разогревал бойлер до 90 градусов, паяльник  с толстым Г-образным жалом на 80Вт до 280 градусов.
И предварительно залуживал сам контакт и площадку.
Если бы Крупсы сделали контакт "под винт" так же как они подключили провод заземления, то одной проблемой с КМ было бы меньше. Но имеем то что имеем  :(
