WMF 1100 S 03.1120 M02
Автор DenTSK, сентября 13, 2022, 18:47:46
DenTSK
Добрый день, подскажите пожалуйста, что можно сделать. Отрубило автомат, т.к. из под патрубка на котле капала вода на термопредохранитель, замкнуло. После этого ,при включении подорвало клапан 16 бар,  пар идет через клапан в отделение жмыха,   котел перегревается, отключаются термопредохранители на котле. Помпа работает. на термодатчике 11 кОм сопротивление. Что можно проверить ?
Zhandaroff
Судя по описанию - пробило ключ на плате, постоянно на тэн идёт 220В. Ремонт платы или замена.
DenTSK
Спасибо, не подскажите, где можно посмотреть, что конкретно нужно на плате перепаять ?
#3
Берете в руку силовую плату, смотрите куда приходят разъемы от нагревательных элементов, а далее проверяете по цепи симисторы и его управляющие элементы.
ronex
Либо делаете фото платы и скидываете сюда и вам скажем что проверить, что поменять.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
