Krups EA810b70/70F после нагрева мигают 2 диода ошибка
Автор Toper, сентября 15, 2022, 14:02:53
Toper
Кrups ea810b70 после нагрева поршень идет и останавливается, такое ощущение заходит не до конца. Сразу начинают мигать два диода/clean и calc/. Жму кнопку промывка идет вода без конца, жму выкл аппарат мигает всеми 4мя диодами и выключается поршень возращается вверх. Ранее выявлено дефект магнита баллона замена, и порван сальник ms-5015004 Замена. Теперь эта ошибка!?( нагрев есть, расходомер менял. Может сбой платы упраления?
Toper
Видно что почти нет воды в клапане на фото!!! Почему? От клапана в тэн трубка чистая. Распределитель воды разбирал вроде чисто все наместе,шестерни норм? Незнаю что думать...
Если флоу и помпа (с обвязкой) исправны на 100%, то проблема в плате
Авасик
Если налить немного воды в варочный блок, она в клапан протекает?
Авторизация SEB
Цитировать
Не о чем не говорит???
Toper
ronex
Плату только не трогайте))
Ваша проблема именно в том что за необходимое время поршень не заходит на готовность!
Проблема либо в поршне либо в помпе.
Поршень - посмотрите при опускании поршня не протекает ли с гидропоршня капли? если нет, значит дохлая помпа либо пропускает обратный клапан на помпе....
Ну думаю мысль вы уловили.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Toper
Гидропоршень не течет. Помпу поменял ничего не изменилось. Еще раз разбирал распределительводы. Снимал шланг на гидропоршень, вымол кусочек кальция, но сам блок не стал разбирать. Воды нет до сих пор в варочный блок через дренажный клапан!!! Еще залил средства декальцинизации пусть постоит
Toper
Авасик
Сразу начинают мигать два диода/clean и calc/. Жму кнопку промывка идет вода без конца,[/quote]
[/quote]
На видео видно, что вода идёт через контур пара, а не приготовления кофе.
Авторизация SEB
Toper
На видео вода идёт циклами , до замены расходомера лила без остановки. Про подачу воды на выход пара, по моему норм, я жму заполнить контур, как при пустой-сухой помпе. Только она то с водой? Ломаю голову, думаю что дефект очень прост , но бывает не видишь перед носом. Поэтому обращаюсь к формучанам)
Как вы думаете, чем определяет машинка, что она заполнена?
Toper
morozov17
Здравствуйте. Такое ощущение что машина не видит проток воды. Проверьте флоуметр, правильно ли к нему подсоединены трубки (стрелочка на верхнем патрубке в сторону помпы).
ronex
да, как вам ответили выше...либо не рабочий водосчетчик либо в другую сторону подключили.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
