krups xn 7006 зависла на декальцинации
Автор Nikolas66, сентября 20, 2022, 15:45:03
Nikolas66
Здравствуйте! Капсульная krups type xn 7006 возраст неизвестен (в офисе). Все работало до очистки от накипи. Ранее никогда не удавалось вогнать ее в этот режим (3 сек одновременное нажатие кнопок по инструкции, но этот режим у нас не запускался, ничего не происходило). Поэтому просто нажимал варку периодически, пока проходило средство и чистая вода. Так чистил уже много раз. Последний раз машина вошла в нужный режим, кнопки стали мигать одновременно как в описании. Но после чистки уже несколько недель не выходит в нормальный режим. Так и мигают обе кнопки. Если запустить варку с капсулой – кофе получается чуть теплый (и естественно сама не стопорится, надо кнопкой останавливать). Эксперименты с частым зажатием кнопок только усугубили ситуацию. Вообще подолгу теперь не стартует. Нажимаешь любую кнопку ноль реакции, они продолжают мигать, а вот скорость мигания может замедляться на время. Если долго удерживать обе кнопки, входит в режим слива воды (постепенно загораются кнопки). По выходу из этого режима однократное нажатие на любую кнопку ни к чему не приводит, либо раздается звук мотора, потом остановка и пара капель падают в чашку. Постоит минут 10-15 может стартануть (опять же в режиме очистки с недостаточно горячей водой на выходе и без остановки). Добиться того, чтобы как до чистки постоянно горели обе кнопки не удается. Повторяю, пока не начал чистить, нареканий к ней не было.
Есть ощущение что машинка все-таки сломалась при очистке либо от возраста. Что посоветуете?  Может можно ее ресетнуть изнутри (замкнуть контакты аналогично сбросу биоса в ПК)? Профессиональный ремонт нецелесообразен, в офисе есть обычная кофемашина, а капсулы сейчас подорожали, на мастера коллеги скидываться не будут. Разобрать могу, что-то протестировать (если подскажете как), купить б/у запчасть на авито либо здесь и заменить, если не дороже 1000 удастся ее найти. В остальном случае проще ее сдать нашим утилизаторам при цене аналогичной по функционалу новой на маркете в 5000 и 2500 за рабочую б/у на авито.
Заранее всем спасибо за помощь!
ronex
#1
Где то вы не доделали либо не правильно сделали, либо нарушили ход событий....надо понять на каком шаге она остановилась и продолжить декальцинацию после очередного включения машинки.
Но если смотреть со стороны поломок, ивы действительно все четко делали по инструкции, то либо водосчетчик либо (если есть) магнит в бачке воды не работает.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Магнита там нет, а водосчетчик интегрирован в плату.
