benvenuto classic При включении мигают клавиши ВКЛ И ЗЕРНО
Автор Артем9998898, сентября 30, 2022, 12:20:13
Артем9998898
Столкнулся с такой проблемой, кофемашина bosch benvenuto classic при включении подает небольшой импульс на мотор редуктора и больше ничего не делает, сам моторчик исправен, все концевики в норме, контакт проводов нормальный, после включения спустя примерно пол минуты начинают мигать клавиши вкл и зерно, подскажите в какую сторону смотреть что проверить
Проверьте двигатель привода, в любом положении вала, сопротивление должно быть не более 30 Ом. Для того, чтобы убедиться в исправности микрокнопок, необходимо нежно, постепенно нажимать на кнопку и омметром фиксировать момент появления показаний сопротивления, которое должно стремиться к нулю Ом.
Да и так понятно, что двигло стало грустным, потому что Румыния скорее всего
Вернее то что оно туда ставит. Кажись Джейсон
Джейсон Стейтэм наверное обрадуется, что в честь него назвали двигатель.
Фирма производящие двигатели, называется Джонсон Электрик.
Мой приятель почти родной брат этого артиста, похож чертовски. Мягкий душевный дядька.
Джейсон.
